Beste klussers,
Ik had even een vraagje over hoe ik het om de theoretisch goede manier moet aansluiten. Ik ben bezig om 3 opbouwspotjes op een houten balk te monteren, ze zijn gemaakt van metaal, en de kabel loopt door gewoon zo'n witte kabelgoot met plakstrip.
Nu las ik hier bij sommige topics dat het dan verplicht is om aarde aan te sluiten. maar het probleem is het volgende: Ik haal de stroom bij een wcd vandaan die er vlakbij in de buurt zit. Dit is er wel 1 zonder aarde.
Is het dan verplicht om toch een extra draad vanuit de meterkast naar deze wcd te trekken of mag ik het (aangezien het op een houten balk zit) ook gewoon vergeten?
Wat is eigenlijk het nut van deze aarde? Van een wcd weet ik het wel, maar bij spotjes??
Graag jullie mening hierover.
Vriendelijke groet.
Vriendelijke groet.
