Ad7
Beste lezer,
In onze woning (nieuwbouw) zijn stalen binnendeurkozijnen met een bovenlicht (Andusta A11) in combinatie met opdekdeuren (massief hout; WK6511 A1) geplaatst (ter info: veelal 7 cm dikke tussenwanden).
Ik ben echter zeer teleurgesteld in het geluid dat deze deuren maken bij het sluiten (blikachtig gerammel), terwijl ze nauwelijks geluid lijken tegenhouden. Het feit dat er zeer dun glas is gebruikt in het bovenlicht zal wellicht een rol spelen. Ik heb al wat kleine stukjes tochtband aangebracht in de sponningen van de deur om het contactgeluid te verminderen, hetgeen wel een verbetering is maar niet voldoende.
Ik wil hier graag wat aan doen en twijfel tussen twee opties: aanpassen of vervangen.
Wat betreft aanpassen, vraag ik me af of het zinvol is:
- het glas te vervangen door dikker glas (6 mm ipv 4 mm; ik vermoed dat 6 mm de maximale dikte is die nog past in het plafondprofiel)
- het glas rondom vast te kitten
- de holte in de stijlen te vullen met purschuim (voor zover dat lukt…).
Weet iemand of dergelijke aanpassingen zinvol zijn of dat ik me de moeite beter kan besparen en gelijk voor vervangen moet gaan?
Wat betreft vervangen zit ik te denken aan een houten montagekozijn. Omdat de deuren best wel mooi zijn en het zonde is deze weg te doen, zou dat betekenen opnieuw opdek met bovenlicht.
Weet iemand of zo’n vervanging van een stalen kozijn door een houten kozijn inderdaad het geluid bij sluiten verminderd en geluid beter tegen houdt? Is het dan beter om toch voor kamerhoge deuren te gaan i.p.v. een bovenlicht of maakt dat niet veel uit?
Ook andere suggesties/tips zijn zeer welkom.
Alvast bedankt en met vriendelijke groet,
Ad
Ad
