Simonis
Kan iemand me uitleggen hoe het toestel werkt?
Rechts naast het toestel op de foto staat bij ons nog een toestel dat 2 keer zo groot is als het toestel op de afbeelding vermeld.
Op het linkse toestel (toestel dus van de foto) zit een thermometer, thermostaat en drukmeter. Op het rechtse toestel een thermometer en thermostaat.
Iemand die me kan uitleggen voor wat die 2 thermostaten dienen? De thermostaat op het linkse toestel, thermostaat op rechtse toestel? Ik neem aan dat de ingestelde temperatuur van de thermostaat betrekking heeft op de thermometer er vlak naast? 70° instellen, is thermometer op 70°?
De druk op de rode ketel was 3 bar maar heb wat water afgelaten (via een zwarte knop net naast de rode bol) tot iets meer dan 2 bar, maar op het verwarmingstoestel staat die op 3 bar. Waar kan ik de druk daar ook wat laten zakken? Heb gelezen dat 1,5 à 2 bar ideaal is.
Voor wat dient de druk eigenlijk? Wat gebeurt er met een te lage druk? Te hoge druk?
Dank bij voorbaat.
Dank bij voorbaat.
