Radiator en CV ketel vraag- 3wegklep
Pentje
Vandaag met de hitte lag ik nog wat extra te zweten in huis. Wat blijkt? Radiatoren waren vol aan het branden, terwijl thermostaat uit staat.
Lijkt de driewegklep te zijn. De motor zelf beweegt wel netjes als ik de ketel opnieuw aan zet. De cartridge was moeilijk in te drukken en bleef ook even "plakken" als ik hem hard indrukte. Na een keer of 10 ging hij wel wat soepeler. Binnenkort even naar de cartridge laten kijken.
Tot die tijd wil ik natuurlijk geen 30 graden in huis. Het probleem is dat ik 1 oude radiator niet het kraantje dicht kan draaien. Ik kan slechts 1 kleine slag maken. Hoe kan ik dit simpel weer gangbaar maken ?
Ronny
Heb je een foto van het binnenwerk van die oude kraan?
Alle radiatoren dichtdraaien is geen oplossing, de pomp blijft doordraaien tot die door oververmoeidheid stopt.
Driewegklep vervangen.
CV__
Defect deel vervangen, tot die tijd gewoon de stekker eruit en dan stookt 'ie ook niet.
Pentje
Dit is de knop. Kan hem dus een kleine slag draaien, dan zit hij vast. Warm water blijft wel ib de radiator komen.
Ronny
Knop er van afhalen.
De stopbus (vermoedelijk een grote moer) iets losdraaien,
knop er weer opzetten en dan nog eens proberen.
Als het na een aantal keren draaien weer wat losser komt
dan de stopbus weer ietjes vastdraaien en de knop er weer opzetten.
PS, maar het vervangen van de hele kraan is veel beter.
De aansluiting van de kraan lekt, de stopbus lekt en de kraan is al oud.
Pentje
Kan dit loshalen van de kraan om gangbaar te maken zonder dat ik alles moet aftappen?
dus zonder waterballet?
Voor het vervangen van de kraan moet wel al het water er uit neem ik aan?
Marcn88
Bij het vervangen bvan de cardridge in de 3wegklep moet het water er toch af vervang dan meteen deze kraan
Pentje
Zoals aangegeven wil ik nu de hete radiator oplossen door dicht te draaien
3 weg klep.laat ik iemand voor komen of nieuwe ketel
Volg het advies van Ronny stap voor stap op.
