Dinjens
22-11-2006
Dinjens op 18 December 2008, 18:24   Radiator aangesloten dmv onderblok 2 pijps instelbaar
sluit twee radiatoren aan dmv een onderblok 2 pijps instelbaar. ( zie schema)
Zoals op foto 1 en 2 te zien is heb ik de aanvoer in het rood aangegeven en de afvoer in het groen. De aanvoer en retour loopt onder de vloer.
Alleen de aanvoer wordt warm de retour niet en alleen het achterste gedeelte wordt een beetje warm.
Wat doe ik verkeerd? of moet het ventiel( althans de inbus aan het uiteinde) een bepaalde stand hebben? Of maw hoe sluit ik het aan zodat het optimaal funtioneert?
dank alvast,
dinjens
Klusservice Klusidee
16-2-2005
Jan op 18 December 2008, 18:37
Ik heb nog nooit een onderblok gezien waar de retour en aanvoer elkaar kruisen, ze zitten verkeerd om aangesloten.
Dinjens
22-11-2006
Dinjens op 18 December 2008, 19:09
Dank. Jan dus hoort het zoals hierbijgevoegd? ook de inbus naar links gedraaid?
laat nog effe weten,
dank again,
dinjens
Xr8
22-10-2006
Xr8 op 18 December 2008, 19:40
Jan er zijn wel degelijk zijblokken die zo werken als de TS aangeeft, maw de aanvoer kruist door de retour heen. Bij deze blokken sluit de inbus dan ook alleen maar de retour af en niet de aanvoer.
Zoals het getekende tekeningetje aangeeft is wel de juiste manier mijns inzien. Wat staat er op de blokken 1 of 1/2 of 0.5. In deze situatie moet u een blok met 1 erop hebben een zogenaamd 100% ventiel, als u een van de andere hebt dan zit er in het blok een kortsluiting tussen aanvoer en retour, mogelijk dat het water dan de weg van de minste weerstand gaat zoeken.
Draai alle andere radiatoren eens dicht en laat alle warmte eens over deze twee gaan, mogelijk zit er ergens een luchtbel in.
Succes.
Dinjens
22-11-2006
Dinjens op 18 December 2008, 20:26
De nu bijgevoegde tekening geedt de pijlrichtingen aan zoals die op de instelbare onderblok staat. Er staat een 1 op.
moet de aanvoer op deze schets rechts of links en moet de inbus rechts/dicht of links/open?
dank
dinjens
Xr8
22-10-2006
Xr8 op 18 December 2008, 22:45
De pijlen zeggen het al, de rode gaat de radiator in, dat is de aanvoer. De andere is de retour. De pijlen staan dus goed getekend.
De inbus gaat tegen de klok in open en met de klok mee dicht. Gerekend als je voorop de inbuskop kijkt.
Een 1 betekend 100% maw het hoort zo aangesloten als je getekend had in de eerste tekening.
Succes.
Dinjens
22-11-2006
Dinjens op 18 December 2008, 23:09
Dank. Dan ga ik morgen xtra controleren of er luchtbel in de leiding zit dmv doorstoken en extra ontluchten in de hoop zo warmte te krijgen. Anders doe ik het alsnog naar de traditionele manier toe veranderen en misschien een automatische ontluchter in de leiding zetten.
Moet ik die dan in de retourleiding zetten?
16-2-2005
Jan op 19 December 2008, 00:08
Sorry, ik kende ze niet.
Dinjens
22-11-2006
Dinjens op 19 December 2008, 00:17
Jan, ik kocht ze bij de vakhandel en de monteur die ze mij geplaatst heeft ( 50 voorbij en 35 jaar in het vak) had ze nog nooit gebruikt...en na monteren deden ze het gewoon niet. Deze monteur verkoos de traditionele manier van aansluiten ....en als het niet lukt met deze dan maar de traditionele manier.
dank alvast,
dinjens
Chathanky
Specialist Elektra/CV
23-9-2005
Zeist
Chathanky op 19 December 2008, 00:50
Kun je niet het merk en type vernoemen?
Dinjens
22-11-2006
Dinjens op 19 December 2008, 01:10
Jazeker, dacht dat het niet mocht. Kocht het bij Plieger en is "onderblok 2-pijps instelbaar Heimeier art 380102000...google en je hebt hem in detail.
Ik vind echter geen montage voorschriften op het web. hoop op een lichtpuntje,
dinjens
Dinjens
22-11-2006
Dinjens op 20 December 2008, 01:34
Xr8..inderdaad, zoals je zei zo is ie goed aangesloten ...en...inderdaad na opstoken deed hij het prima.
Nogmaals bedankt,
dinjens
Klusadvies: Radiator aangesloten dmv onderblok 2 pijps instelbaar
Geen nieuwe berichten 1 of 2 pijps onderblok? 4 09 Januari 2017, 21:50
Verschil onderblok 1 of 2 pijps 10 23 Augustus 2009, 13:43
Radiator Vermogen op 1 pijps systeem 16x2 7 30 Maart 2010, 09:00
Geen nieuwe berichten Radiator onderblok met doorvoer 4 13 September 2012, 22:38
Geen nieuwe berichten Radiator met onderblok verwijderen ? 7 07 Augustus 2017, 11:46
Geen nieuwe berichten Werking onderblok radiator 6 19 Juli 2011, 20:22
Radiator met of zonder afsluitbaar onderblok? 1 04 Juni 2007, 14:49
Geen nieuwe berichten Radiator lauw. Hoe werkt dit onderblok? 1 12 Januari 2018, 17:26
