Hallo medeklussers,
Volgende week ga ik zonnepanelen plaatsen op mijn plat dak en ik ben nu alvast voorbereidingen aan het doen.
Het gaat om zo'n 8500 Wp en dus een 3 fase omvormer.
Vanaf het dak heb ik twee 6 mm2 solar kabels naar de meterkast getrokken. In de meterkast hangt de omvormer (Solaredge se7k) waarop ik de DC kabels aansluit.
Vanuit de omvormer met 2,5 mm2 soepele kabel (met hulzen) naar een 3P+N B16 aardlekautomaat die weer met 6 mm2 installatiedraad op de hoofdschakelaar aangesloten zit.
Nu is het mij enkel nog niet duidelijk hoe ik e.e.a. dien te aarden. Omvormer heeft een aarde aansluiting welke ik met 2,5 mm2 op de aardstrip van de groepenkast heb aangesloten.
Het aluminium frame op het dak dien ik ook te aarden. Moet dit met 6 mm2 draad gebeuren? En kan ik die gewoon richting groepenkast leiden en op de hoofd aard rail aansluiten (met huls)?
Lijkt mij niet dat ik de alu frames moet aarden via de omvormer?
Wie kan mij hier meer over vertellen?
Zie ik verder nog iets over het hoofd?
