Voorbeeld:
Als er maar 5 radiatoren ter grootte van een postzegel (TOILET formaat ) hangen en je vermogen staat op 28KW dan raakt de CV ketel zijn warmte niet goed kwijt en duurt het heel lang voordat alles op temp. is.
Evenzo anders om.
als er 30 radiatoren ophangen en je vraagt 50 KW dan duurt het heel lang voordat alles warm is met 28 KW.
Niet zo`n goed voorbeeld.
Met radiatoren als postzegeltjes kun je een ruimte best snel op temperatuur krijgen als deze voldoende vermogen hebben om die ruimte te verwarmen.
Dat de ketel voor het bereiken van de gewenste 20 graden afslaat is de 80 graden zoals je die ingestelt hebt bereikt of de thermostaat is van het "inteligente" type.
Als het 4 uur duurt eer je kamer 3 graden warmer wordt is er waarschijnlijk meer aan de hand.
Bij echte koude dagen gaat het nog langer duren mag je aannemen.
Het kan zijn dat je radiatoren te klein zijn, het kan zijn dat de cv niet goed ingeregelt is.
De laagste modulatiepunt is zo uit m`n hoofd ca. 7 kw. Als je minder vermogen hebt staan aan radiatoren of je hebt het wel maarje gebruikt er maar een klein deel van zal de ketel nooit doorbranden tot de gewenste temperatuur. Een modulerende thermostaat met enige vorm van inteligentie zal voor de 20 graden de ketel doen terug regelen en proberen de woning op de laagstand op peil te houden. Lukt dat niet dan gaat de ketel uit.
Veelal worden er hier nog veel te grote ketels geplaatst. Of door de behoefte aan veel warm water of door slecht berekenen van de cv installatie. Als het huis groot aandoet is het al gauw een 30, 35 of nog meer kw ketel.
Benader eerst het vermogen van je radiatoren en ook hoeveel je er open hebt staan, de ketel kan dan gaan "pendelen"
Controleer of er bij aanwarmen alle radiatoren gelijkmatig opwarmen, zo niet dan schort het aan de inregeling.
Warm je slechts 1 kamer op kan het zijn dat je installatie daar niet op berekend is. Bij nieuwbouw wordt uitgegaan van naastliggende ruimtes die ook verwarmd worden. Bij het wegvallen daarvan kan het zijn dat je naastliggende ruimte niet of slecht op temperatuur komt.
Het kost wat tijd en mischien geld om er een blik op te "laten" werpen en het aan te passen. Maar dat mag toch wel als je er nog jaren comfortabel in wilt wonen.
