Profiel cilinder opmeten
Lutz
Hoe worden cilinders goed opgemeten? Maakt het bij het metem uit, op de deur links of rechtsdraaiend is en naar binnen of buiten opent?
Ik dacht altijd dat men op de schroef moet kijken, die de cilinder vast houdt, en dat dan het eerste maat van links tot het middenpunt van de schroef en het tweede maat van het middenpunt van de schroef naar rechts.
Hier in huis heb ik een cilinder die steekt binnen 10mm voor en is buiten 10mm te kort.
Alvast bedankt voor het meedenken!
Boertje125
Https://www.profielcilinder.nl/blog/cilinderslot-maten/
Lutz
Het filmpje ken ik al. Maar antwoorden op mijn vragen heb ik niet.
Verwarming Sp.
Het maakt toch niets uit welke kant je eerst meet? Je kunt ze gewoon omdraaien. Tenzij het een knopcilinder ofzo is natuurlijk.
Lutz
Omdraaien zal de oplossing zijn. Ik moet een cilinder 50/30 hebben. Maar ik kan alleen 30/50 vinden.
Rola
De meeste merken gebruiken buiten-binnen voor de lengte. Bij het bestelformulier staat dit erop.
Boertje125
Ik zie geen filmpje alleen een tabel en uitleg hoe het werkt
je meet buiten binnen.
Draaien kan maar sommige beveiligingen zitten alleen aan de buitenzijde
BertPleizier
Welke kant de deur op draait en of dit naar binnen of maar buiten is maakt voor de lengte van de cilinder natuurlijk niks uit. Die verandert daar niet door.
Zolang je geen knopcilinder nodig hebt maakt de volgorde van de lengte ook niet uit, want de cilinder kun je omdraaien (er van uitgaande dat je een kwaliteitscilinder koopt die aan beide zijden beveiligd is). Zoals al eerder geschreven staat de volgorde vaak aangegeven met een plaatje of in de tekst.
Opmeten doe je inderdaad vanaf hart bevestigingsschroef naar beide uiteinden.
Lutz
De cilinders zijn binnengekomen en ik heb ze vandaag geplaatst. Ze passen ook nog! Bedankt voor het meedenken.
