Problemen met generator honda gx 270
Aleloi
Hello
ik was aan kijken waroom hem niet start en met demonteren van de moer van olie sensor is dat schroefdraad in de carter gevallen
is het moejelijk om de carter te demonteren zijn er ergens video van?
vriendelijk bedankt
antonio
Volgens mij zit er een apart carterdeksel onder, die kunt u verwijderen en de moer eruit vissen.
Pas op met het verwijderen i.v.m. de pakking die kapot kan gaan.
Aleloi
Het is mij gelukt de moer terug op zijn plaats te zetten. Ik Heb de Carter niet volledig los moeten doen
Ik dacht nu alles terug vast maken en starten
Maar noppes hij wilt niet starten
Bougie vonkt
Nieuwe bobijn zonder olie sensor aansluiting
Ik denk dat olie in cilinder kop is gegaan want ik heb de machine gekanteld
Wat nu?als ik probeer te starten ploft afentoe
Maar meer niet
Vriendelijk bedankt voor reactie
Hoe oud is de benzine die er in zit?
Aleloi
Nit zo oud ik heb ook benzine in de cilinder gezet maar blijft biet starten
Benzine in de cilinder gieten is niet verstandig, de motor verzuipt dan, geldt ook voor olie in de cilinder.
Draai de bougie eruit en zet de machine in de zon, na een dag is de benzine wel verdampt.
Volg de handleiding voor het starten van de machine, doet hij het nog niet dan eerst een nieuwe bougie erin en opnieuw proberen te starten.
Dan is er nog de mogelijkheid dat de carburateur vervuild is.
Aleloi
Kan dat met de Carter open te doen de motor uit fase is gegaan?
Nee, dat kan niet.
Kijk eerst de carburateur na op vervuiling.
Misschien is het beter even met het apparaat naar de dealer te gaan. :wink:
