Probleem met sanibroyeur
Bzuid
ik heb er al veel over gelezen, maar kan de juiste oplossing niet vinden. Ik heb op een verdieping een broyeur toilet geplaatst met ingebouwde vermaler. Op de tekening is hopelijk te zien hoe de installatie er uit ziet. Het is een beetje in perspectief getekend. Zwarte lijnen zijn horizontaal, grijze lijnen verticaal. Bij doortrekken, pruttelt er water uit beide wastafels. Zelfs de laatste wastafel, waar een terugslagklep onder de sifon zit, pruttelt ook. Het is dus niet zo dat er veel water uitspuit. Zo te leze hier denk ik dat het iets met ontluchten te maken heeft, omdat de broyeur zijn druk kwijt moet en dat nu via de sifons doet. Alleen waar moet ik een ontluchter plaatsen? Ik heb al geprobeerd om direct naast de afvoer van de broyeur een 45 graden T stuk met lange pijp naar boven te plaatsen, maar dat helpt niet genoeg. Ook het ontkoppelen van een van de sifons van de wastafels, zodat hij daar kan ontluchten, geeft nog steeds te weinig effect bij de andere wastafel. Wat kan ik doen?
Waar zit de riool ontluchting.
Wat voor afmeting heeft de staande leiding.
Als deze een flinke diameter heeft zou je daar de Broyeur op aan kunnen sluiten.
*wgb*
Bzuid
Volgens mij heb ik geen riool ontluchting, in ieder geval loopt er geen buis naar mijn dak voor ontluchten. De staande leiding is 32 mm, net als de rest. Pas beneden in de kruipkelder is deze aangesloten op een grotere 110, maar daar kom ik nooit direct met de afvoer van de wc
Dan ben ik bang dat die 32 mm te weinig is voor die Broyeur.
Wat voor info geeft de fabrikant.
*wgb*
Bzuid
Die zei helaas dat dit natuurlijk wel kon. Ik heb er ook een handafsluiter bij gehad (en geplaatst), om de druk enigszins te 'knijpen', maar helaas.
Begint het direct met pruttelen of na een aantal seconden ?
Wilt u opnemen hoe lang het duurt voordat het pruttelen begint ?
32 mm voor alle aansluitingen die er aanwezig zijn, is toch wel veel te weinig.
Ik weet niet of alles al betegeld is en afgewerkt is, maar als het nog kan, leg dan minimaal een afvoer van 75 vanuit de kelder naar de verdieping.
Van daaruit sluit je dan rechtstreeks de vermaler aan (dit kan met 32 mm), en de rest met minimaal 40 mm.
Bzuid
@Jan
Het 'pruttelen' is aan het eind van de cyclus. Dus nadat het water weggepompt is. Het lijkt me dus een druk/luchtings verhaal, alleen wat is de beste plek om een ontluchter te plaatsen.
@Peter
Helaas is alles al betegeld. Nieuwe leidingen plaatsen is dus geen optie, maar toch bedankt.
Als het pas gebeurt aan het einde van het pompen zou ik denken aan een gebrek aan beluchting, verwijder tijdelijk een sifon van een wastafel en kijk of er dan nog gepruttel is.
Is er dan niets meer aan de hand dan een beluchter plaatsen bij een wastafel.
Bzuid
Ik heb inderdaad al een sifon weggehaald. Hierbij wordt het effect wel minder. Maar kan ik niet beter voor de aftakkingen een beluchter plaatsen?
(bij de rode pijl). Dat is voor alle wastafels en voor de douche. Als er dus lucht nodig is dan kan hij dat voor alles pakken, of zie ik dat fout?
Fiesiekus
Het beste bij beide wastafels plaatsen. Eesr ook eens de andere wastafel zonder sifon en dan doortrekken. Misschien is het dan helemaal weg?
Overigens is 32 mm wel te weinig voor die afvoeren.
De rioolontstopper
Als je logisch nadenkt, is er duidelijk een vernauwing in de verzamelleiding. Dit kan zijn door aangroei van zeep-resten, maar te weinig afschot, of zelfs tegenschot in een leiding is ook een veel voorkomende oorzaak.
Heeft het systeem ooit wel gewerkt, dan kan je er vanuit gaan dat je de leidingen moet laten reinigen.
Heeft het nog nooit goed gefunctioneerd, kan je er het beste een specialist bijhalen.
Misschien is er een mogelijkheid tot omleggen van de persleiding en rechtsstreeks op de standleiding aansluiten?
Voor degene die wild zijn van de nieuwste vinding; 75 mm leidingen:
Drama's! Niet anders als ellende, dichtgroeien, verstoppen. En dat allemaal door een veel te grote diameter.
2 wastafels en een bad, lekker op een 50 leiding aansluiten en pas 75 gebruiken bij de standleiding. Zorg altijd voor een onstoppingsstuk rond 75, aangezien deze leidingen anders niet meer te reinigen is.
Tiho
