Probleem met inductiekookplaat
Mdewerdt
Ik heb een keramische kookplaat vervangen voor een inductiekookplaat. Nu stuit ik op het volgende.
Boven zitten 2 kleine pitten en onder 2 grote.
Als ik op de 2 grote pitten tegelijk iets zet gaat prima.
Als ik 1 kleine en 1 grote doe is er een kleine tik om de seconde.
Als ik 3 of 4 pitten aanzet gaat het tikken heel hard.
Ik heb al uitgesloten dat het aan de pannen ligt
Kan ik hier iets aan doen?
Is het mogelijk dat er iets verkeerd is aangesloten. Het zit onder een kookgroep 2x 16ah.
S.oldeerbout
Specialist Keukenapparatuur
Is gewoon normaal, rechterzijde en linkerzijde wordt zo max 16 ampere verdeeld.
