DavidVA
Hi all,
Wij hebben het plan opgevat om zelf een grote vergadertafel te maken voor ons kantoor.
Ik ben zelf geen professionele klusser, maar ben best handig (heb ook veel zelf gedaan in het kantoor) en kan doorgaans alles als iemand me zegt hoe. :)
Het plan is om een tafelblad van 3m00 x 1m21 te gebruiken (MDF, gefineerd Zebrano, 40 mm dik) en daaronder een frame te monteren + poten.
Nu, ik zou het liefste met aluminium werken, bijvoorbeeld met :
Aluminium rechthoekige buis geanodiseerd, 100x40x4 (dus 4mm dik).
Nu is de vraag, is dat wel een slim idee? Ik weet sowieso dat staal veel sterker is, maar dat heeft als nadeel dat je het moet schilderen en ik prefereer een blanke 'staalkleur' (bijvoorbeeld het witte van aluminium). RVS kan ook natuurlijk, maar dat vind ik persoonlijk 'te Ikea' + is uiteraard een pak duurder.
Ik heb ooit al eens een keukenmeubel gemaakt met een aluminium omlijsting, prachtig mooi. Maar de vraag is dus of de gehele constructie wel sterk genoeg gaat zijn in alu. Ik zou dus een frame onder het tafelblad bevestigen, met die poten (10cm x 4cm) op de uiteinden.
Alvast bedankt!
David
Alvast bedankt!
David
