11je
Op onze bestaande uitbouw ligt een polycarbonaat dak (van die kunststof platen met gootjes) in een aluminium frame. Geeft veel licht, maar isoleert slecht. Het gaat om jaren-30 woning, uitbouw is begin jaren 90 geplaatst. Polycarbonaat is duidelijk aan vervanging toe. Al wat kleine lekkage verholpen met kit. Bovendien isoleert het slecht en geeft het veel herrie bij regen. Dus we willen wat anders.
Glas? Dan moeten kozijnen ook worden vervangen en hoe zit het met isolatie?
Of een plat/vast dak, al dan niet met een lichtstraat. De uitbouw zit ingeklemd tussen de keuken en het huis van de buren.
Wij weten het niet goed. Waar moeten we rekening mee houden?
