Plat dak aan bestaande muur
Ro_1
Ik moet voor mijn aanbouw een plat dak bevestigen aan een bestaande muur (halfsteens metselwerk - ongeïsoleerde spouw - halfsteens metselwerk).
Nu lijkt mij 't het makkelijkst om een plank aan de muur te bevestigen en daar vervolgens balkdragers op te maken.
Is de dikte van deze plank van belang, of meer concreet, is een plank van vuren 38x170 prima, of moet dit dikker? (dakbalken zijn 70x170). De schroefnagels voor balkdragers zijn ook maar 32mm, dus meer dikte lijkt me overbodig?
Om de hoeveel cm een tapeind met chemisch anker?
(inkassen is ook een optie, maar is een stuk meer werk.)
Hier wat meer gegevens en ik zou graag willen weten of dit er goed uitziet:
Overspanning: 330cm incl. opleggingen
HoH afstand: 61cm
Balk: vuren 70x170mm
Opbouw binnen->buiten:
- gips
- raggels om electra langs te kunnen voeren (of gewoon gaten in de balken boren?)
- balken
- osb 18mm
- dampremmer
- (afschot) isolatie
- dakbedekking (advies welkom welke te gebruiken)
Alvast bedankt!
Walker
Specialist Deuren en Kozijnen
Als je de balken direct op afschot legt, hoef je geen dure afschot isolatie (Rd=6) te kopen. Enkel het rachelwerk horizontaal te plaatsen.
Denk ook aan een waterdichte aansluiting op de muur. Kijk of je lood in de voeg kunt plaatsen, liefst met een opstand aan de binnenzijde.
Voor dakbedekking zou mijn voorkeur bij EPDM liggen. Verlijmen op de isolatie.
Ro_1
Ik ga 't toch met afschotisolatie doen. Dit geeft me ook de mogelijkheid om het dak met zeil af te dekken tot ik de isolatie erop leg (water moet straks naar afvoer in het dak, en daar wil ik het water nou net niet heen hebben zolang die er nog niet zit :) )
De Rc waarde moet 6 gemiddeld zijn, dus van 9 naar naar 3 rc (ik zeg maar wat nu) is prima. Het is inderdaad duurder, maar het geeft me een hoop gemak tijdens de bouw. (ik ben niet elke dag bezig)
Kantplanken zijn 47x175 (~44x170 netto) geworden.
Met afschot isolatie is het aan te bevelen een afschot plan te maken. Alles wat je van de platen afmoet zagen kan je niet meer gebruiken.
Om goede Rc te krijgen kan je met vlakke platen beginnen en daarop de afschot. Een plan maken dus.
