Plaatsing ventilatieunit aan muur
Lidewij
Ik wil een ventilatieunit (Ducobox silent) aan de muur monteren op zolder naast het trapgat. Ontluchting riolering zit alleen in de weg. Nu dacht ik aan 2 opties;
1) ontluchtingleiding laten zitten, met 2 stalen u profielen soort voorzetwand maken 15-20cm voor de muur en hierop ventilatieunit vastzetten. Ontluchting loopt hierachter.
2) ventilatieunit boven trapgat monteren. Nadeel veel haakse hoeken nodig in alle leidingen en lastig bij te komen.
3) ontluchtingsleiding verplaatsen naar boven trapgat, maar dan komen hier ook enkele haakse hoeken in.
Wat is de makkelijkste oplossing?
Alvast bedankt voor de hulp!
grt. Lidewij
Mijn voorkeur gaat nu uit naar optie 1. Kan ik voor optie 1 beter een stalen profiel gebruiken of en houten balk? Hoe kan ik voorkomen dat trillingen en geluid versterkt worden via zo'n profiel?
Tot slot vraag ik me af: wat is de juiste afstand tot de CV of maakt dit niet uit? CV zit met optie 1 op 15cm afstand.
XanderH
Heb je misschien een foto van het betreffende stukje zolder? Dat maakt meedenken en eventueel creatieve oplossingen mogelijk.
Is het bijvoorbeeld niet handiger om de box tegen het dak of tegen het traphek te monteren?
Als je voor optie 1 gaat zou ik persoonlijk met hout werken, niet met metalstud ofzo. Dat laatste krijgt volgens mij veel sterkte van de eindafwerking en ik gok niet dat je het rondom met gips wilde dichtzetten. Zou ik juist niet doen, voordat je het weet maak je juist een klankkast.
Lidewij
Hierbij wat afbeeldingen
The headhunter
Beluchting aanpassen is het simpelste te doen.
XanderH
Ik denk dat ik daar inderdaad ook voor zou kiezen.
Je zegt bij optie 3 dat er dan haakse hoeken in de ontluchting komen, maar dat hoeft toch niet? De buis maakt nu bovenin al een sprong, als je die lager in het trapgat plaatst ben je er toch?
Is die dikke buis nu ook al ventilatie? Wat zit er dan boven het plafonnetje? Er staat een emmer in de weg, de buis verdubbeld?
De ventilatieunit kan het beste aan het metselwerk gehangen worden. Anders gaat ie meer herrie maken.
