Plaatsen slimme meter, maar geen meterbord
Hsvt
Binnenkort komen ze bij mij een slimme meter plaatsen, maar de huidige meter zit niet op een meterbord gemonteerd. Deze zit op porseleinen afstandhouders op de houten achterplaat.
De bekabeling komt vanuit een gietijzeren hoofdzekeringkastje, door een pvc 1" buis achter de meter uit.
Nu ga ik ervan uit dat ze de nieuwe meter niet op deze manier gaan monteren.
Nu is mijn vraag: als ik zorg dat ik een meterbord met onderplaat heb, zou de monteur deze dan (mogen) plaatsen?
Anders hoop ik dat ik zelf dat bord mag plaatsen als hij met de gasmeter bezig is en de hoofdzekeringen heeft verwijderd.
Deze zit bij mij namelijk niet in de meterkast, dus zitten elkaar niet in de weg.
Iemand hier ervaring mee?
Schiet mij nog een paar vragen binnen: gasmeter in kelder, mag dat?
En hoe communiceert de gasmeter met de slimme elektriciteitsmeter? Bedraad of draadloos.
Max afstand ertussen?
The headhunter
Meterbord word normaal geleverd en geplaatst door de netbeheerder.
Gasmeter kan draadloos en bedraad communiceren met de kWh meter.
Gasmeter mag in de kelder mits bestaand, nw. aanleg niet.
Hsvt
Was er eigenlijk ook vanuit gegaan dat meterbord geleverd en geplaatst zou worden.
Maar hoorde gisteren van een installateur dat die wel eens meterbordjes moest plaatsen voordat de slimme meter geplaatst gaat worden.
Anders maar gewoon afwachten wat ze zeggen, zoals de meesten zouden doen.
Is alleen kans dat er dus niets geplaatst wordt.
CV__
Meterbord hoef je niet zelf te plaatsen.
Gietijzeren hoofdzekeringenkastjes stonden toch ook op de saneerlijst?
Hsvt
Meter is geplaatst.
En de monteur heeft een meterbord geleverd en geplaatst.
De gietijzeren hoofdzekeringkastje was geen probleem en mag gewoon blijven. Had liever gehad dat deze vervangen zou worden door automaten.
O ja, gasmeter is niet gedaan. Blijken problemen mee te zijn.
Wel navraag gedaan over gasmeter in kelder.Volgens monteur geen probleem, omdat hij er nu ook zit.
Gasmeter communiceert via bluetooth met elektriciteits meter en kan tot 20 meter. Maar voor montage testen ze eerst of de communicatie werkt.
Zit bij mij op 11 meter, lijkt dus ook goed te komen.
Verder heeft gasmeter veen voeding nodig. Zit batterijtje in die het minimaal 20 jaar zou volhouden.
