Pir platen bevestigen tegen onderdak. Schroeven of lijmen?
JoopX
Goedenavond allemaal,
Ik wil mijn dak gaan isoleren met pirplaten waarop al een gipsplaat verlijmd is.
Het is mij inmiddels duidelijk dat de plaat prima direct tegen het onderdak gemonteerd kan worden dus zonder luchtspouw. Dat komt mooi uit aaangezien ik het ruimteverlies tot een minimum wil beperken.
Mijn dak bestaat uit gordingen waarop direct dakplanken zijn gemonteerd. Zoals hier.
Ik vraag mij nu af hoe ik de pir+gipsplaat het beste tegen het onderdak kan monteren?
-alleen lijmen + klemzetten tussen de gordingen
-of schroeven in het dakbeschot
Bij alleen lijmen / klemzetten tussen gordingen ben ik bang dat de pir-gips plaat te zwaar is en niet goed vast komt te zitten.
Bij schroeven ben ik bang voor een koudebrug.
Hoe zouden jullie dit doen?
Alvast bedankt!
Groet Joop
Wat voor advies geeft de producent van dit syteem. Aan de slag met een product zonder instructie hoe aan te brengen. Of worden deze platen verkocht om wanden in een handeling te isoleren en af te werken met een gipsplaat.
JoopX
Beste Wgb,
Het zijn inderdaad van die platen waarmee je in een handeling isoleert en afwerkt met een gipsplaat. Zoals deze: commerciele link verwijderd - mod
De producent geeft aan eerst latten tegen het dakbeschot te schroeven en daarop de platen.
Ik lees echter op veel sites dat een luchtspouw niet nodig is bij dak isoleren van binnenuit.
Zonder luchtspouw win ik ook weer een aantal cm in een niet al te grote kamer.
Ik vraag me dan alleen af hoe je de platen het beste tegen het dakbeschot monteert.
Rola
Schroeven volgens de gebruiksaanwijzing. Het effect van schroeven op de isolatiewaarde is beperkt, vergelijk een spouwmuur, daar zitten ook spouwankers in en geïsoleerde dakplaten zitten ook niet gelijmd op de gordingen.
JoopX
quoten is niet nodig - mod
Beste Rola,
Bedankt voor je reactie.
De gebruiksaanwijzing zegt eerst latten tegen dakbeschot schroeven en daarop de isolatieplaat.
Begrijp ik het goed dat jij direct schroeven op het dakbeschot bedoelt?
Als daar geen nadelen qua koudebrug o.i.d aan zitten zou dat voor mij een mooie oplossing zijn.
Schroeven (en spouwankers) geven wel degelijk een koudebrug. Maar bij naisolatie van een dak is dat niet de zwakste schakel. Maak je er dus maar niet teveel zorgen over. Tenzij je een hele hoge isolatiewaarde wil.
Schroef je de platen rechtstreeks tegen het dakbeschot zal de schroef, voor een hogere uittrekwaarde, door het beschot heen geschroefd moeten worden. Logisch de schroef pakt meer kou. Latten, denk ik, zorgen dat de schroef minder kou kan pakken.
Wordt er nog advies gegeven hoe dik die latten moeten zijn.
Rechtstreeks tegen het dakbeschot zou best kunnen het bovenstaande speelt een rol.
Zit er een dampremmer in die PUR/gips platen?
JoopX
Er zit inderdaad een dampdichte laag om de pirplaat
