Goedemiddag,
Op dit moment in onze woonkamer bezig om piepschuim sierlijsten aan het plafond te bevestigen. Ik moet zeggen dat het vrij aardig gaat en het er heel mooi uit komt te zien.
De lijsten zijn te vergelijken met onderstaande:
Nu lopen we alleen op een paar punten tegen het probleem aan dat we op een hoek uitkomen waar we moeten stoppen en de sierlijst dus niet verder loopt en je dus eigenlijk tegen de zijkant aankijkt zonder dat dit netjes dicht is. Er zit dus eigenlijk een gat aan de zijkant waar je naar binnen kunt kijken.
Dit hebben we op een aantal plekken en nu zoek ik eigenlijk een manier waarop je dit het beste en op de netste manier zou kunnen oplossen.
Heeft er iemand tips om iets te bevestigen waardoor het er niet raar uitziet aan de zijkant en het dus eigenlijk netjes dicht gemaakt is?
Om een indruk te geven, onderstaande foto:
Als je kijkt naar de ramen, dan zie je de kleine muurtjes met daartussen de rolgordijnen. Op de kleine stukjes muur komt dus zo een stukje sierlijst, maar moet aan de zijkant dus dichtgemaakt worden zodat het er wel gewoon netjes uitziet.
Zo hebben we ditzelfde probleem ook bij een voorraadkast en de deur naar de gang, waar eigenlijk de zijkant opgevuld dient te worden omdat deze niet door kan lopen en eindigt.
Ik hoop dat er iemand is met de gouden tip :-)
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
