Vorige |
Jan op
23 September 2013, 19:00
De pijp in de bouwmarkt is vaak wat harder, dat is iets lastiger met buigen maar de kwaliteit is voldoende anders kreeg het geen kiwa-keur.
Solderen is goedkoper en strakker dan knellen, bovendien zijn er volgens mij geen doorvoermuurplaten, ook wel genaamd doorlopende muurplaten, te koop met knel. |
Kacheltje op
Koperen waterleiding moet minimaal voldown aan de kiwa eisen. Een van de eisen is dat ze bestand moeten zijn voor 10 bar druk. En fabrikanten zullen de kosten zo laag mogelijk willen houden en daardoor ook niet leidingen veel beter dan dat maken. Wat dan veel verschil is.
Knellen is zeker zo betrouwbaar als solderen. Voorwaarde is wel dat beiden goed zijn uitgevoerd. |
Kacheltje op
23 September 2013, 19:13
Doorlopende muurplaten knel zijn er zeker wel.
Blefke op
23 September 2013, 21:20
Ik heb besloten om cv buis te gaan gebruiken met koperen knel muurplaten op 3 verschillende plekken in mijn garage.
De buis bevestig ik zo laag mogelijk bij de grond en daar waar de snelkoppeling moet komen ga ik m.b.v. een t stuk of bocht +/- een meter omhoog. Welke klemmen kan ik het beste gebruiken in de doe het zelf zaak hebben ze alleen plastic klemmen. Is het wellicht toch beter om de hoofdleiding rond 22 mm te maken of heeft dit geen toegevoegde waarde. Greetz blefke |
Kacheltje op
23 September 2013, 21:34
Je mag 22 mm gebruiken je zal op deze korte afstand niet heel veel voordeel uithalen.
Aan te bevelen is om stevige beugels te gebruiken. Het is enige tijd geleden dat ik een bouwmarkt bezocht heb en daar lagen wel stevige zadels. |
Hessie op
24 September 2013, 07:35
22 mm is echt zonde van je geld, voor gebruik in een kleine garage/werkplaats. Vergelijk de binnendiameter van je huidige persluchtslang maar eens met de de binnendiameter van een 15mm buis. Die is al vele malen groter.
Tiho op
24 September 2013, 22:42
De luchtslangen die ik altijd zie zijn 1/2 duims volgens mij. Net zoveel als de 15 mm pijp inwendig. Maar voor de afstand zat.
DexterXL op
29 September 2013, 11:02
Ik heb zelfs 12mm koper gebruikt, en werk erop met een
Hazet 670Nm luchtsleutel erop, lengte in de schuur is ook rond de 7 meter, alles gesoldeerd. Daarnaast gooi ik er een ordinaire cheap-ass slang erop, en de luchtsleutel gaat gewoon super, krijg er alles mee los....dus niet te benauwd dat je te klein aanlegt, want dat kan prima. Mijn buurman gaat binnenkort in zijn schuur ook iets dergelijks aanleggen, maar dan met kunststof slang die ook voor water en cv gebruikt word....dat ga ik eens in de gaten houden of dat ook goed gaat, want dan heb je minder condensvorming erin |
Sjarel op
30 September 2013, 11:28
Ik denk dat er ook gebruik wordt gemaakt van nylon leiding in de fabrieken.Vele m lang.
Desnoods koop je de flex rubber slang en steek die in een elektro-buis.De lengte is op maat te knippen en roestvrij. Om een band op te blazen juist geplaatst op de velg zet men een klein reservoir(extra dikke leiding) vlak voor de aansluiting. |
Nieuw onderwerp Reageren | Vorige |
Klusadvies: Persluchtleiding maken | ||
Gerelateerde onderwerpen | ||
Beitel maken v-groeven te maken in poelie | |
Accupak maken | |
Drooghok maken | |
Bed platform maken | |
Schouwombouw maken | |
Stofscherm maken |
