Deze installatie deugt niet!
De aderkleuren zoals gebruikt bij de Perilex contactdoos zijn niet volgens de Nederlandse normen. Ik vraag me af waar deze kabel vandaan komt, niet uit de EU volgens mij... Hoort niet, maar het zou er niet minder om moeten werken.
De meter op het deksel van de verdeelkast vind ik ook wat merkwaardig?
Normaal zou je als eindgebruiker absoluut niet bij de bedrading aan de achterzijde van de meter moeten kunnen komen zonder zegels te verbreken. Maar het lijkt er op dat een monteur van de netbeheerder deze meter zo geplaatst heeft (het zegel op de meter is in ieder geval in tact). Ze zullen het wel ok vinden dan? Maar ik vind het raar.
Problematischer is dat je maar 1 fase binnen krijgt vanuit de netbeheerder en dat hier op een "krachtgroep" is aangesloten. Een krachtgroep op 1 fase aansluiten kan helemaal niet. Een krachtgroep hoor je aan te sluiten op 3 fasen waarbij er een faseverschuiving van 120 graden tussen de verschillende fasen is. Met een spanningsmeter meet je dan ook 400V tussen twee fasen. Door de faseverschuiving blijft de stroom door de (enkele) nulgeleider beperkt tot de hoogste stroom door een fasegeleider, daarom kun je het af met 3 fasegeleiders en slechts 1 nulgeleider.
Bij jou zitten alle drie de zekeringhouders echter op dezelfde fase aangesloten. Hierdoor is er geen faseverschuiving en wordt de stroom die door de nulgeleider loopt een optelsom van de stroom door de fasegeleiders. Deze nuldraad kan bij jou dan tot 32A gaan voeren en daar is hij helemaal niet op berekend. Dit is brandgevaarlijk!
Het goede nieuws: Als je daadwerkelijk een juiste 3 fasen installatie had gehad, dan was de kookplaat nu hoogstwaarschijnlijk kapot geweest door zomaar de stekker in te steken. Nu heeft hij het waarschijnlijk overleefd.
Het slechte nieuws: De installatie is helemaal niet geschikt om een kookplaat aan te sluiten.
Je zult de installatie aan moeten (laten) passen. Dan zijn er eigenlijk maar 2 opties:
- De installatie door de netbeheerder aan laten passen naar 3 fasen. Kun je ze meteen vragen naar die meter. ;) Ik verwacht alleen wel dat de netbeheerder weigert om 3 fasen aan te sluiten als er geen 3 fasen hoofdschakelaar beschikbaar is, dus de verdeelkast zal dan ook aangepast moeten worden.
of
- De "krachtgroep" aan (laten) passen naar een kookgroep, met 2 fasegeleiders en 2 nulgeleiders. De stekker van de kookplaat zit dan alvast goed. ;)
