Miedrof
Hoi, ik heb onze parketvloer behandeld. Eerst ontvet en gereinigd, toen geschuurd met korrel 80 en vervolgens 120. Toen weer ontvet en whitewash olie (Rambo) aangebracht, volgens verpakking (met kwast en vervolgens inboenen met een doek). Deze laag trok voldoende in, vervolgens 2e laag aangebracht met een boenmachine alleen nu blijft er een filmlaagje over wat er niet in trekt. Wanneer je met een nagel over de vloer gaat schraap je deze laag er af, zo ook met het schuiven van stoelen of onze zoon die eroverheen kruipt. Nu is de vraag, hoe kan ik dit verwijderen? Is er een ontvetter o.i.d. voor? Heb al geprobeerd het verder in te boenen maar dit is geen optie aangezien er niks verder intrekt. Graag jullie advies. Om alvast op de zaken vooruit te lopen, schuren is voor nu geen optie aangezien het papier gelijk zal vollopen met de aanwezige filmlaag. Nadat deze weg is alsnog wel schuren uiteraard.
