Hvdk
Ik zag een Parket eiken mozaiek die ik wel mooi vond.
Dikte 6mm zie de verkoopster? €10/m2 onbehandeld.
Volgens mij is dit meestal 8mm, na een beetje rondgekeken te hebben op het internet. Hoe kan dit zo goedkoop zijn? maar eiken is toch eiken? maakt het verschil uit, omdat het toch allemaal kleine latjes zijn?
Kon rechtstreeks op beton worden gelijmd. Kom mij wel mooi uit voor de bovenste 2 verdiepingen. Ik heb nl naar binnen slaande deuren, waardoor mijn vloer niet te dik kan worden.
Mijn vraag?
Mijn vraag?
- Geeft zo'n verlijmde vloer voldoende geluidsdemping, omdat er geen ondervloer onder zit?
- Moet ik een afstand tot de muur aanhouden ivm werking hout?
- Kun je dit soort parket ook in de keuken leggen? Dit ivm vocht. In mijn vorig huis had ik olie dat waterresistant was.
- Kan het ook in de wc? Mijn vrouw is bang dat dit niet hygiënisch is.
