Kiebus
Beste medeklussers,
Bij mij stroomt de inlaatcombinatie ook over wanneer ik een volle spoelbak laat leeglopen. De overstroming is bovenaan bij de trechter en treedt binnen enkele seconden op.
Wanneer ik de kraan gewoon laat lopen (zonder stop) loopt het water prima weg.
Het probleem is ontstaan/ opgemerkt toen opeens de stroom uitviel in huis, water was via pvc elektrisch buizen de meterkast ingestroomd.
Op dat moment liep de afvoer ook slecht af.
Zelf heb ik de sifon helemaal schoon gemaakt (deze was amper vies) en heb met een 2.5 meter lange veer de rest van de leiding na de syfon schoon gemaakt.
Ook heb ik verschillende ontstoppingsmiddelen in de leiding gegooid om deze schoon te maken.
De huidige status van de afvoerleiding is nu dat ik niet het idee heb dat deze nog verstopt zit. Wat er uit de kraan (in combinatie met water uit de quooker) stroom makkelijk weg. Geen overstroming bij afpompen vaatwasser.
Bij leegtrekken van de grote spoelbak stroomt hij dus wel over, maar het lijkt dat het water wel gewoon goed wegloopt (inclusief draaikolk in de afvoer).
Heb ik toch ergens een kleine verstopping zitten waar ik zelf niet bijkom?
Of is de aansluiting niet helemaal goed gemaakt?
Of is er iets mis met de beluchting?
graag jullie advies.
