Beste mensen, ik heb ook eens een vraag.
Een tijdje geleden heb ik via een bericht van Ben gehoord, dat de overstort altijd in de aanvoer moet. Even goed gekeken, bij mij zit het dus net verkeerd...
Redenatie bracht mij tot de conclusie dat Ben gelijk heeft, want als alle radiatoren onverhoopt dicht zouden staan, kan de pompdruk oplopen, en dank zij de overstort in de aanvoer kan er dan niets fout gaan.
En omdat mijn overstort op een zeer ongelukkige plek zit, besloot ik twee vliegen in één klap te slaan. Dus heb ik materiaal in huis gehaald om de zaak te veranderen. Door het koude weer is dat wat uitgesteld.
In Systeem laten aanleggen maar... zegt Bundy echter, dat de overstort in de retour moet, dus zoals hij nu zit... Nu weet ik het dus even niet meer, wat juist is. En ik wil er binnenkort mee aan de slag.
Ik heb een Vaillant VCW 182 Combi-ketel, en ga er van uit dat met de aanvoer de warme leiding bedoeld wordt, die van cv naar de kranen op de radiatoren gaat... of zit daar het verschil?
