Pixarnl
Wij hebben een open keuken waar tegels liggen. In de rest van de kamer ligt laminaat. Bij de overgang van de tegels naar het laminaat willen we overgangsprofielen gebruiken. Alleen nu hebben we een probleem dat het hoogteverschil niet overal gelijk is, omdat de tegels ongelijk lopen.
De scheidingslijn van tegels naar laminaat is ongeveer 3 meter breed. De eerste 75cm loopt het gelijk. Dan liggen zo'n 150cm de tegels 3mm hoger dan het laminaat. De laatste 75cm liggen de tegels bijna 5mm hoger.
We zijn bij een tegel/laminaat winkel geweest en zij geven aan dat eigenlijk de enige oplossing is om het laminaat langs het stuk van 3 meter bij 1 meter eruit te halen en dan met een extra ondervloer het laminaat iets ophogen zodat het gelijk komt te liggen met de tegels. Overgangsprofielen gaat namelijk met dit verschil niet werken, omdat er dan kieren ontstaan waardoor je ze uit eindelijk kapot gaat lopen.
Dit wil ik echter pas als laatste optie doen. Hebben jullie wellicht nog andere ideeën hoe dit op te lossen is?
