Hallo! Ik heb vandaag deze werkbank gekocht, en ik twijfel erover of het mooi is om m nog te bewerken en/of lakken. Ik vind de kleur misschien nog wat saai. Heeft iemand hier een idee over? Ik hoor het heel graag!
Hannah
Kleine beschadigingen zijn na verven met kleurlak zichtbaar, bij blanke lak is dat veel minder en is gemakkelijk bij te werken.
Wanneer de werkbank wilt gebruiken voor de sier is dit natuurlijk niet aan de orde.
Gerrit B
Specialist Telecom
#3
Normaal zet je zoiets in de olie, dan haal je de kleur naar voren maar blijft het karakter behouden.
Hi Gerrit, dank voor je suggestie! Misschien moet ik m eerst wat meer ‘verweren’ en oud maken en dan in de olie zetten...
Gerrit B
Specialist Telecom
#6
Zodra je hem in de olie zet komen de verweringen/beschadigingen ook sterker naar voren evenals verf/lijmvlekken enz.
Gewoon even overleggen met iemand die deze olie verkoopt en er ook verstand van heeft om je een goed advies te geven over de te gebruiken kleur.
Daarna op een stukje proberen wat niet zo in het zicht zit.
