Oude voordeur restaureren
Niek-bcn
Hallo klus forum,
voor een aanbouw heb ik een oude voordeur gekregen. Deze deur will ik hgaan opknappen, waarbij ik ook de draairichting ga veranderen.
Ik heb al wat informatie gezocht wat ik moet gaan doen en een plan gemaakt:
- Demonteren deurknop en dergelijk
- Deur afschuren
- Grotere beschadigingen en ook gaten van schanieren opvullen met 2-komponenten houtreparatie.
- Opnieuw afschuren
- Aanbrengen de eerste grondverflaag
- Eventueel 1e reparaties nogmaals opvullen om wat diepere beschadigingen geheel vlak te krijgen.
- Na schuren de naden tussen de panelen dichtmaken met een overschilderbare acrylaatkit.
- Tweede grondverflaag aanbrengen.
- Licht opschuren
- lak laag aanbrengen
- Licht opschuren
- De definitieve deklaag aanbrengen
Klopt dit plan een beetje? Volgorde korrekt en/of mis ik nog stappen?
Iemand ervaring wat een goede 2-komponentnen houtreperatie is of waarbij ik daar moet oplettenN?
Wat is de beste manier van verf opbrengen:kwast, rollers (ook gezien de deur met kleine versieringen)?
Hoe kaal moet ik de deur afschuren? Heeft iemand nog verdere tips, ook mbt het kaal schuren?
Welke dekverf moet ik gebruiken (is er iets speciaals voor deuren)?
Alvast bedankt
Niek
Frank
Leuke deur!
Belangrijk voordat je gaat schuren is het grondig ontvetten van de deur met een biologische verfreiniger.
Zo voorkom je dat je het aanwezige vet verder inschuurt en je schuurpapier verontreinigd.
Omdat het vooral over het schilderen gaat, heb ik dit topic verplaatst.
In plaats van de plamuur kan je beter de oude (scharnier)gaten dichtzetten met blokjes hout. Wel dezelfde houtsoort als de deur gebruiken en letten op de nerfrichting.
Niek-bcn
Perfekt dat zijn al twee bruikbare tips!
Is er een manier om makkelijk er achter tekomen wat het huidige hout soort is?
En nog een vraag mbt tot het schuren: welke korrel kan ik het veste geburiken in de verschillende fases?
Poster
Hallo
Prachtige deur, laat hem spuiten.
Grt.
Gerrit B
Specialist Telecom
Gaat de deur wel passen?
Op de foto lijkt hij nl. vrij hoog en smal terwijl een voordeur meestal toch rond de 90 cm breed is.
Verder kun je aan de houtnerf vaak zien om welk hout het gaat.
Over het algemeen is een lange houtnerf zachter hout en hoe korter de houtnerf hoe harder deze is.
Gezien het model van de deur zal het mij niet verwonderen dat het een eiken deur is.
Kun je het daar niet aan herkennen dan kun je het vaak wel aan de geur van het hout herkennen door er een gat in te boren, maar ja hoe leg je een geur nu uit?
suc6
Gerrit
Eerst een gaatje boren in een stukje oud eiken(meubel) en dan in de deur ?
Niek-bcn
Veel uren schuren en nog de richting van de deur veranderd. Al met al veel werk geweest maar de deur zit erin. Ook een nieuw kozijn op maat gemaakt. Nog bedankt voor de tips!
Gerrit B
Specialist Telecom
Geweldig om te zien dat zo'n stukje ambachtelijk werk op deze manier weer een nieuw leven krijgt.
Helaas is dit niet altijd mogelijk omdat het dan gewoon te duur wordt, maar staat er geen mannetje van 45 euro per uur (excl. BTW) te schuren en schilderen dan kun je van iets ouds vaak weer iets heel moois maken.
