Oude groepenkast als schakelkast gebruiken
Riemertje
Ik wil een oude groepenkast gebruiken als schakelkast in mijn garage.
Dus: alle aparaten apart op de kast aansluiten (via bekabeling en WCD natuurlijk)
heeft iemand hier een schema van ?
Ook een schema van een oude holeckast (zo'n oude met schroefzekeringen) is welkom!
Gerrit
Euh....sorry. Als je de kast open maakt, zie je direkt hoe het zit. Het zal misschien wat bot overkomen, maar als je dat niet ziet, blijf er dan liever af. Daar is het te gevaarlijk voor.
Kees
Zonder een groepenplan, waarmee je aangeeft welke groepen je waarvoor denkt te gaan gebruiken, kom je niets verder hier.
De installateurs zullen op zijn minst moeten weten wat je wilt aansluiten met welke stroomverbruiken en waarop je dat geheel wilt aansluiten. Komt de kabel waar je dit op zet van een (16A) groep uit je normale zekeringkast? Of direct vanaf de hoofdschakelaar.
Indien er een aantal groepen aangesloten worden op een bestaande groep van 16 A, komt de selectiviteit om de hoek, en die houdt in dat de groepen in de schuur maximaal 6 A mogen worden.
Geef daarom zo goed mogelijk aan wat de bedoeling is.
En vraag: je gaat het zelf doen begrijp ik. Is er installatie-ervaring aanwezig?
Riemertje
Inderdaad bot maar dat geeft niet, ik heb denk ik te weinig info gegeven.
Het plan is als volgt: mijn groepenkast is vervangen en de oude kast wil ik de schakeleenheden van gebruiken in de garage.
Er moet een compressor, verlichting etc. op.
Aangezien wij drie gehandicapte kinderen in huis hebben die geen gevaar zien wil ik daarom deze groepenkast ertussen zetten.
Het wordt dus geen beveiliging tegen overbelasting of sluiting, puur een kast met schakelaars.
Overigens zijn andere goedkope oplossingen ook welkom.
De kast is door de installateur eruit gehaald en zonder draden weggelegd.
als die er in hadden gezeten was ik er wel uitgekomen :)
Riemertje
Heb ooit electrotechniek gehad maar dat allemaal grotendeels weer vergeten :oops:
The headhunter
Gewoon een sleutelschakelaar in de voeding van de verbruikers behalve de verlichting.
Ik denk dat een groepenkast in dit geval niet veiliger wordt.
Riemertje
Die optie heb ik ook aan gedacht maar dan moet ik nogal wat sleutelschakelaars aanschaffen. :(
Riemertje
Ik heb het probleem al opgelost, ik heb een schakelunit ertussen gezet.
Wie nog een schema van de genoemde kast heeft: ik heb er altijd wel belang bij :) en verder: slotje
Mooi dat u een oplossing hebt gevonden, schema graag via PB.
Gerrit
Ik heb hem even open gezet.
Dat schema wordt toch moeilijk, want we weten alleen dat het een kast is, meer niet. We weten b.v. niet of er aardlekschakelaars in zitten of misschien wel aardlekautomaten. Zitten er installatieautomaten in of schroefzekeringen met schakelaars?
Ga er van uit dat eerst de beveiliging komt (deze zit dus in de fase) en daarna de (2-polige) groepsschakelaar.
Dan moet er uit te komen zijn.
Nu weer slotje
Riemertje
Ik heb hem even open gezet. (Note Riemer: topic over oude meterkast ombouwen naar schakelkast)
Nu weer slotje
Niet zo handig mod...
Je stelt vragen maar ik kan geen antwoord geven namelijk.
Dus: gooi hem maar weer open als het kan, beantwoord ik de vragen. Er zijn allicht meer mensen die er wat aan kunnen hebben.
Pepjo
Ik denk dat hier maar één vraag rest : fotootje ?
Anders blijft het gissen.
Hoe je foto's moet plaatsen staat bovenaan de pagina.
Gerrit
Op verzoek van vraagsteller weer open gezet.
Graag een duidelijke omschrijving, of liever nog een foto.
Kees
En ik heb het aparte onderwerp maar even hieraan toegevoegd.
Is zo wat overzichtelijker. :wink:
Riemertje
En ik zal proberen vandaag een plaatje te schieten en hier te posten.
:roll:
