Orientatie zonneboiler project
Yctn
Ik probeer wat informatie in te winnen over hoe cv/boilers werken omdat ik misschien een zonneboiler erop wil aansluiten.
ik weet dat c.v. en tapwater gescheide systemen zijn.
ik heb een nefit aquapower hrc25 cw4 (http://nl.documents1.nefit.nl/download/pdf/file/6720641179.pdf)
volgens de documentatie zou de uitgang van de zonneboiler aangesloten moeten worden op de koudwater ingang van de cv ketel.
vebruik ik ook minder gas voor het verwarmen van c.v. water als er warm water de tapwateringang binnen komt?
kan de warmte van tapwater overgebracht worden naar c.v door de ketel?
heb geprobeert me wat in te lezen in platenwarmtewisselaar maar ik kom er niet helemaal uit. graag advies
AvDijk
De zonneboiler is alleen voor tapwater.
In plaats van koud leidingwater voer je nu (voor)verwarmd water uit de zonneboiler naar de CV ketel. Voor het badderen, douchen, afwassen e.d. hoeft de CV ketel dan niet of minder hard te werken.
Centrale verwarming gebruik je normaal alleen in de winter, dan is er al minder zon.
The headhunter
Tenzij je een cv ondersteunend systeem aansluit.
Buffervat met daarop je collectoren.
1 spiraal voor tapwater
1 spiraal voor cv ondersteuning.
Alleen is het wel zo dat het het beste werkt met lage temperatuur verwarming.
Yctn
En heeft het wel zin om te kijken naar een cv ondersteunend systeem? ik ben een amateur doe het zelfer.
en de zonnecollector wil ik zelf maken van hout CPVC/hout/isolatie/kasfolie en dan een cv pompje ertussen
ik had ongeveer 800/900 euro beschikbaar voor het project.
en heeft het uberhout wel zin om zoiets te maken kwa winst op gas?
The headhunter
Houd dan maar op, zonder fatsoenlijke collector heb je niet voldoende opbrengst om sanitair water te verwarmen en al zeker niet om cv ondersteuning toe te passen.
zo'n expiriment is leuk om een zwembadje zomers iets te verwarmen maar niet om serieus hoge temperaturen te halen.
