Michiel193
Al geruime tijd last van schimmelvorming op de binnenmuur van ons 'klompenhok', de buitenmuur ziet wittig, beide gevolg van optrekkend vocht.
De muur is voorzien van een kleine spouw tussen binnen en buitenblad. De muren staan op een betonnen fundering. Hieronder zit geen kruipruimte maar kleigrond.
Water van dit klompenhok zit aangesloten op afvoer en wordt dus niet in/op de grond geloosd. Naast het klompenhok een houtopslag die links van het klompenhok het water in begroeiing laat lopen.
Om naar een oplossing te gaan het straatwerk weggehaald rondom het klompenhok en tot fundering afgegraven. Zeker ter hoogte van de fundering is de grond plakkerige en natte klei.
Het optrekkende vocht zal veroorzaakt worden door de nat blijvende grond. Hoe kan ik de water doorlaatbaarheid van de grond verhogen zodat het water sneller zakt?
Ik zit te denken aan het monteren van een lijngoot/afvoerput om regenwater af te voeren war eventueel via de bestrating naar het klompenhok loopt. Dit in combinatie met storten van grind onder deze lijngoot/afvoerput om ervoor te zorgen dat er geventileerd kan worden.
Of verder afgraven en de goot voorzien van worteldoek en dan volgooien met grind, denk minder zeker qua effect maar zeker goedkoper.
Wat zou jullie advies zijn?
