Opknappen eiken stoel
Judithvanvliet
Ik heb een oude eiken stoel van mijn opa gekregen. Ik weet niet precies wat de bovenlaag is, ik denk lak. Het is donker eiken en op vele plekken vaal geworden.
Graag jullie ideeën over welke stappen te zetten om dit op te knappen.
Bedankt!
groet Judith
Fiesiekus
Beginnen met heel veel met de hand schuren (van grof naar fijn) en tijdens het schuren bedenken wat je op het oppervlak wilt aanbrengen. Bijv. een blanke lak.
Kees61
Helemaal schuren is een dievenbaan. Het schuurpapier zal al snel vol gaan zitten met was/lak e.d.
Ik zou het eerst schoon schrappen met een schrapstaal. Dat is voor de hobbyist ook nog wel te betalen. Daarna is het schuren al veel minder werk en je haalt er was meer mee af ook, zodat je sneller overal een egale kleur terug krijgt. Vraag een meubelmaker in de buurt ff hoe je daarmee moet werken.
Misschien wil je het daarna nog weer donkerder beitsen (waterbeits) en lakken.
Als er stoffering op zit dan zou het er eigenlijk af moeten. De stof blijft schoon en je kunt overal goed bij. Als je het door een stofferder er af laat halen, dan kan hij het er ook weer op zetten, of je neemt een nieuw stofje.
