FreduitLimburg
Voor de kerstboom heb ik ledverlichting (4 snoeren met trafo).
In de gangbare stekkerdozen past dit echter niet (te dicht op elkaar), of ik moet al meerdere stekkerdozen gebruiken.
Ik wil een opbouwdoos met buitenkabel (3 aderig) gaan gebruiken als een soort verlengkabel/stekkerdoos (idee powersquid) aangezien ik dit materiaal nog heb liggen.
De opbouwdoos heeft 8 aansluitingen (2 per kant)
Nu wil ik 5 kabels (lengte 15cm) maken met aan het uiteinde een female stekker.
de 6e kabel wordt 1 meter lang met een male stekker eraan voor in het stopcontact.
In het stopcontact komt dan een klik-aan/klik-uit stopcontact waardoor ik via afstandsbediening de kerstboom aan/uit kan zetten.
Indien ik het goed heb, dien ik dan met lasdoppen (wago)inwendig gewoon kleur bij kleur aan te sluiten ?
Of dien ik dit op een andere manier aan te sluiten ?
Dus een lasdop 6x bruin, een lasdop 6x geelgroen en een lasdop 6x blauw.
nb: kon het item om een of andere reden niet plaatsen in electrisch, vandaar maar hier geplaatst.
