Thijss
Nieuwe klus, ga mijn de gevels (steens) van mijn huis isoleren met een voorzetwand aan de binnenzijde. Is de volgende opbouw goed?:
- Geimpregneerde tengels 20mm vast zetten op gevel
- Dampopenfolie op de tengels schieten
- Spouw 10mm
- Houten regelwerk 80mm met pir isolatie (2zijde alu)
- Dampdichtefolie (of aftapen naden?)
- Underlayment 12mm
- Gips 12,5mm
Zit verder nog met een aantal knelpunten:
- Dagkanten bij kozijn met WBP tot voorzijde gips. Hoe isoleren in spouwdeel?
- Wat doe ik met de dampopenfolie aan de onderzijde?
- Spouwventilatieopeningen nodig?
- Hoe werk ik wcd s in irt de dampdichting?
Lijkt me een leuke klus zie ik verder nog dingen over het hoofd?
- Spouw 10mm
- Underlayment 12mm
- Gips 12,5mm
