Marc-S
Mensen,
Ik heb een vraag over de gewenste opbouw van mijn nieuwe vloer in de keuken met vloerverwarming (bij een jaren '30 huis).
Aan de ene kant lees ik verhalen dat bij een vloer 'op het zand' (dus geen kruipruimte) de aannemers vaak eerst het isolatiemateriaal (10-16 cm) op het zand leggen, dan een folie er op en dan de 'werkvloer' er op van ca 10 cm en daar bovenop vervolgens een gewapende zandcement dekvloer met de verwarmingsleidingen er in. Daar bovenop dan een dunne egaline-laag om alles helemaal vlak te krijgen. Daarna de tegels er op.
Ik vraag me af of deze volgorde wel goed is om je vloer een beetje goed (en voldoende snel) warm te krijgen.
Wat ikzelf zou doen is:
- Zandbed (stabiel en vlak)
- Dan een PE-folie en dit optrekken aan de muren tot boven de uiteindelijke vloerhoogte.
- Vervolgens wat kantband en dan een 'werkvloer' van beton storten, ca 10 cm dik.
- Dan 10-16 cm PIR platen er op voor de isolatie.
- Dan weer PE-folie op de PIR platen
- Dan weer kantband met een zandcement dekvloer van ca 5-7 cm storten (met bewapeningsmatje er in met daarop de verwarmingsslangen).
- Boeltje laten uitharden
- Egaline-laag er over om alles geheel waterpas te krijgen.
- Daarna de tegels er op met tegellijm.
Kortom, ik zou niet beginnen met het isolatiepak 'op het zand, maar juist eerst met de betonnen werkvloer op het zand.
Wat is de beste aanpak? En wat is daarvan de reden?
Veel dank,
Marc
Veel dank,
Marc
