Opbergruimte zolder schuine wmdf wandjes
Npluijm
Zolder nieuwbouwhuis + zolder schuin dak (zadeldak)
afgewerkt met groenige mdf-achtige platen
ik wil een soort kleine vliering in de nok van ca 175 cm x 85 cm louter voor opslag lichte goederen
Mijn idee;
balkjes aan weerszijde op schuine wand
daarop 2 planken dwars + daarop plaatmateriaal
mijn vraag:
- goed idee ? uitwerking ?
- welke schroeven bevestigen in holle mdf wandje ?
- welk plaatmateriaal licht, goedkoop en draagkrachtig ?
- balkjes schuin staan een probleem ? (loodrecht op schuine wand)
- kan deze constructie/ deze wandjes extra gewicht dragen ? zeg ca 50 -75 kg
- waar verder rekening mee te houden ?
dank voor reactis
Pirke
U heeft nogal wat vragen. EN dat is op zichzelf prima.
Toch ontbreek hier nuttig informatie voor dit forum en voor je eigen werkvoorbereiding en veiligheid.
B.v:
Welke maten hout wil je gebruiken? Wat versta jij onder een "planken"?
Verder is het noodzakelijk eerst beter te onderzoeken wat er achter jou holle Mdf wandje nu werkelijk voor constructie schuilgaat, en of je hierop kunt bouwen.
De dwarsplanken kunnen in elk geval niet. Dit moeten in elk geval balkjes worden.
Doe even wat onderzoek op bovenstaande punten en meld even je bevindingen terug in deze post.
Npluijm
Ik heb geen idee wat er onder de afwerking schuilgaat; wel kan ik foto's van de werkelijke situatie toevoegen. Ik denk dat de platen op balken zijn genageld.
Ik dacht balkjes tegen de wand, omdat ik dacht dan het gewicht te verdelen over meerdere punten in de lengte van de balk.....
Meestal maak ik dingen met wat ik gewoon heb liggen :lol:
Kan ik beter balkdragers gebruiken en hoe kan dit op een schuine wand.
balkje op balkdrager waar de platen genageld zijn en eentje tegen de achterste wand ?
-> ik wil het geheel ca 100 - 120 cm onder de nok plaatsen, dat levert een breedte op van ca 170-190 cm.
De diepte wil ik tussen de 70 en 90 cm.
plaatmateriaal iets lichts en sterks ? multiplex of osb of ?
StefanD
Zo te zien zijn het plafondplaten waar je eigenlijk niks aan kunt ophangen.
Zelfs een volle waslijn lijkt me al te zwaar.
Als je het goed wilt doen, dan zul je het zoldertje aan de dakbalken moeten bevestigen. (Dan moet je wel zeker weten dat die het extra gewicht kunnen dragen)
Als alternatief kun je langs het dak 2 balken van muur tot muur laten lopen en daar de zoldervloer aan vast maken.
Vergis je ook niet in het gewicht dat er op zo'n zoldertje kan staan. Je denkt nu misschien aan lichtgewicht spullen, maar dat kan best anders worden. En misschien wil je er zelf ook wel eens op kruipen om goed bij de spullen te kunnen.
Sxnder
Dat lijken mij zogenaamde sandwichpanelen, waar je inprinciepe idd niets aan kan bevestigen. Een alternatieve constructie is welligd een stevig frame van balken, waarvan de achterzijde aan de gele wand is bevestigd en de voorzijde op een A-vormig frame rust, wat van de vloer tot de nok loopt.
Een beetje dit idee:
Npluijm
Bedankt voor het meedenken
de "vliering' wordt max 90 cm diep, ik hoef er zelf niet op,
Is het een mogelijkheid om driehoeken op de muur te monteren als extra ondersteuning ?
zijn er ook andere hoeken dan die 90* beugels of zijn deze te verbuigen, deze zouden dan als alternatieve balkdragers kunnen dienen voor de voorste balk
Balken tot de vloer kan niet, want er is onder een rechte wand gemaakt.
-> langs het dak 2 balken van muur tot muur ; hoe moet ik dit voor me zien ?
StefanD
Ik had even gemist dat de vliering maar 90cm diep wordt. Met balken van muur tot muur zou je een vliering op de hele zolder kunnen maken.
Je zegt dat er al een wand gemaakt is. Waar staat die wand?
Voor deze kleine vliering (eigenlijk meer een grote bergplank) zou je een stevig oog vlak onder de nok aan de muur kunnen maken en de voorkant van de vliering met 2 staalkabels hieraan ophangen:
Met een diepte van 90cm en een hoogte van 120cm moet dat prima kunnen.
Npluijm
Ik bedoelde de achtermuur, geel.
Is het niet mogelijk van die hoeken te buigen tot grotere hoek.
tegen de schuinewand + balkje
evt. extra ondersteuning vanuit gele muur ?
Npluijm
Het gaat idd meer om een grote bergplank.
190 x 85 cm
belasting ca 50 kg
Sxnder
Onderzoek eerst eens waar het schuine dak precies uit bestaat. Dat zou je op de bouwtekeningen terug moeten kunnen vinden (eventueel verkrijgbaar bij het gemeente archief).
Als het inderdaad sandwich panelen zijn (isolatieschuim bekleed met dun plaatmateriaal) kun je daar zoals gezegd, niets aan bevestigen.
Npluijm
Ik denk dat ik 2 balken bevestig, deze op hoeken zet, daartussen latjes en daarop multiplex.
Zal vast niet de beste mogelijkheid zijn.
Bouwtekeningen opvragen voor een veredelde boekenplank gaat mij wat ver. Ook hele dragende constructies opzetten.
Ik denk dat ik bij de "bouwmarkt" wel even vraag of ik het beste slagpluggen, hollewandpluggen o.d. kan gebruiken.
het geheel ondersteun ik vanuit de muur.
ca 50 kg verdeeld over 6 punten waarvan 2 aan de muur, dat moet toch wel kunnen ?
Aan dezelfde wandjes hangen ook al 4 jaar 5 waslijnen, die aardig wat kunnen wegen.
EvdL
Nee maar je wilt er wel onder staan ................
