Ontstoppingsveer hoe lang ?
Browning
Ik wil de regenpijp gaan ontstoppen met een ontstoppingsveer.
De goot bevindt zich op een hoogte van ongeveer 2,5 meter
Hoe lang is de trekveer die ik nodig heb ? heb ik aan 5 meter voldoende of moet ik er een van 10 meter hebben ?
Frank
Net zo min als jij kunnen wij ook niet zeggen waar de verstopping zit.
Als het even kan de regenpijp los halen, dat scheelt weer 2,5 meter en op een trapje staan.
Browning
Ik heb geen idee hoe e.e.a. verder loopt onder de tegels en of hier een put zit of dat het gewoon via leidingen verder loopt.
Ia een veer van 10 meter nog wel hanteerbaar als je op een trap staat ?
Maar waar kan de verstopping dan verder nog zitten behalve in de regenpijp zelf ?
Frank
De verstopping kan overal zitten, met name waar de leiding een bocht maakt, of waar hij door verzakking niet meer op afloop ligt.
Niet op een trapje gaan staan als je de regenpijp los kan nemen. Vaak is het een kwestie van de beugels even loshalen en de pijp naar boven trekken om hem tussen goot en afvoerpijp los te nemen. Dan kan je de pijp controleren en makkelijker met een veer in de afvoer.
Een hogedrukreiniger met rioolonstopper is daarbij vaak een stuk handiger.
  • Like
Waarderingen: Ajetoobuur
Browning
De regenpijp loopt zo de grond in,
kan hem dus moeilijk los maken zonder door te zagen.
Frank
Dan is het een kwestie van vrijgraven of toch op een ladder of trap.
De Bob
Verwijzing naar merk verwijderd, mod.
Hogedruk riool ontstopper ?
Verwarming Sp.
Volgens mij is die tip door Frank al gegeven.
Henk253
Vaak zit in de grond een hwa sifon waar de rommel wordt op gevangen.
zo niet even door zagen en daar vandaan ontstoppen
Als alles ontstopt is dan een reparatie sok 80 plaatsen deze schuif je eerst naar boven en dan laat je in de buis zakken, bij volgende verstopping kan je er zo weer bij.
Browning
De regenpijp loopt wel dwars door een schutting met de buren heen en er is van 1 kant niet goed bij te komen.
Goed om te weten dat er misschien een hwa sifon zit.Kan een ontstoppings veer daar evt. doorheen dan ?
¨Als alles ontstopt is dan een reparatie sok 80 plaatsen deze schuif je eerst naar boven en dan laat je in de buis zakken, bij volgende verstopping kan je er zo weer bij.¨
Verhaal van de reparatie sok vat ik niet.
op wat voor hoogte zaag je de regenpijp buis doormidden,
en welk gedeelte van die sok komt boven ?
Browning
Met een ontstoppingsveer in de regenpijp geweest, de verstopping zit in ieder geval niet in de regenpijp zelf.
Met uitgraven is er erg moeilijk bij te komen.
ik zal kijken of we misschien met een hoge druk reiniger vanaf de dakgoot nog iets kunnen bereiken.
