Ik heb recent een huis gekocht waarin de hoofd groepenkast reeds vernieuwd is middels een Hager kast met automaten.
De situatie is als volgt:
3x25A aansluiting
Hoofdschakelaar 40A
2x 0.03A aardlekschakelaar's
Hierna 6 groepen van 16A (automaten) waarvan 1 krachtgroep welke naar een Onderverdeler in de bijkeuken loopt.
Op de onderverdeler is een later gebouwd deel van het huis aangesloten met 6 groepen van 16a. Dit is een ouderwetse stoppenkast met enkel de 6 groepen (geen ALS of hoofdschakelaar). Aarding van deze kast loopt via de hoofd groepenkast.
Nu wil ik deze onderverdeler graag vervangen door een Hager kast met automaten. Volstaat het hier om simpelweg de 6 groepen opnieuw aan te sluiten met B16 automaten?
Of is het tegenwoordig vereist hier ook iets met een Hoofdschakelaar of ALS te doen?
Ook ben ik bang dat de draden te kort zijn om de nieuwe kast te installeren. Wat is hiervoor jullie oplossing? Of blijkt dit in de praktijk wel mee te vallen?
Op 1 van de groepen in de onderverdeler (16A stop) zit een grondkabel naar de garage aangesloten. In de garage zit wederom een ouderwetse onderverdeler met drie groepen (stoppen) van 16A.
Daar ik geen zware apparatuur gebruik in de garage (enkel wat lampen en stopcontacten), en de selectiviteit hier ver te zoeken is, lijkt deze kast mij overbodig. Deze kast zou ik dus willen verwijderen en vervangen door een lasdoos. Of zie ik hier iets over het hoofd?
Graag jullie advies hierin, alvast bedankt!
3x25A aansluiting
Hoofdschakelaar 40A
