Wgb schreef:
Je moet er ook erg in hebben hoe het luik wordt afgesloten van de kruipruimte. Deze overgang moet eigenlijk dampdichte zijn.
Waar ligt het luik in, een frame van staal of iets anders.
Het luik ligt in een stalen frame wat overigens erg verroest is.
Wgb schreef:
Die vochtwerende laag is deze net zo dampdicht als een PE folie.
De randen van die vochtwerende laag zijn ook zo omgevouwen als op tekening.
Die ondervloer bestaat uit 4 mm rubber met een vochtwerende aluminium laag welke volgens de specificaties nog dampdichter zou moeten zijn dan een PE folie.
Echter, ik heb de randen niet zo omgevouwen als op de tekening omdat dit niet ging aangezien die ondervloer hiervoor iets te stug en dik is. Is dit essentieel?
Wgb schreef:
Is er misschien veel ruimte tussen de multiplex en iets waar het luik op ligt, dan kan het vocht zich daar een weg zoeken.
Er zitten idd een paar kleine kieren tussen het luik en het frame, maar dit was voorheen (zo'n 12 jaar lang) ook al zo en heeft niet eerder problemen opgeleverd. Ik was van plan om tochtband op het luik te maken om deze kieren te dichten, dit was ook het moment dat ik het vochtprobleem ontdekte...
Wgb schreef:
Wat is of heb veranderd in je woning.
De rug van die schoonloopmat is dampdicht wat gebeurd er als je deze mat een dagje verwijderd.
In de eerste post spreek je over laminaat en nu heb je het over tegels.
Er is niets noemenswaardigs veranderd in mijn woning. Iets langer dan een jaar geleden heb ik kunststof kozijnen en HR++ glas laten plaatsen maar dit was al voor vorig jaar winter en ik heb deze problemen tot nu toe niet geconstateerd.
Ik had het over laminaat omdat ik deze nu aan het plaatsen ben op deze vloer. De opbouw van de vloer is nu dus: betonvloer->oude tegelvloer->egalisatielaag->ondervloer met vochtwerende folie->laminaat, BEHALVE het deel bij de voordeur waar het kruipluik zit en waar het probleem optreedt. Op deze plaats houdt de laminaatvloer op, maar heb ik wel de ondervloer doorgetrokken tot over het kruipluik. Hier komt straks een grote schoonloopmat op te liggen...
