Ik ben zelf ook met zoiets bezig, maar dan om een eigen hobbyruimte kantoor en bergruimte bij huis te krijgen. 6 x 11 x 2,80 (b x l x h) binnenwerks
Alleen liegen de kosten er niet om en varieren ook enorm (van 55.000 tot 127.000)
Volgens de een kun je (met ons type harde grond) simpel strak en recht uitgraven (ook langs het huis en de schuur van de buren) isolatie tegen het zand zetten (panelen van 3m hard en drukbestendig schuim) bekisting voor alleen de binnenwand plaatsen en storten maar.
(dit was tevens de goedkoopste oplossing maar alles was wel voor mijn eigen risico)
De 2e prijs ging geheel niet storten, maar volgens hun kun je simpel gaan metselen omdat je hier tot 6m diep toch geen last van het grondwater zou hebben.
Bij de laatste (de duurste) moest eerst de omgeving geinjecteerd worden (alleen al 25.000) om inzakken te voorkomen, moest er bronbemaling worden toegepast, werd er binnen en buiten bekisting geplaatst en wordt naderhand alleen de bovenste meter aan de buitenkant geïsoleerd.
Omdat we 3 totaal verschillende opties aangeboden kregen toch ook maar een 4e gevraagd naar de mogelijkheden.
Deze kwam met een afzinkkelder, deze werd simpel boven de grond samengesteld uit beton wanden en dan van binnenuit uitgegraven (zoals vroeger ook de putten werden gegraven) door het gewicht zou de kelder zo vanzelf steeds dieper zakken en kreeg je ook geen last van inzakken oid.
Voordeel binnen 1 dag de kelder compleet in de grond, de volgende dag de vloer storten en de afdekvloer er op.
Na 2 weken kon je alles in gebruik nemen.
Dit was wel de goedkoopste oplossing, maar wat bleek de prijs was excl. het vervoer (ruim 18.000) , kraanhuur en grondwerk (werd het toch nog duur)
Maar ipv. een bevestiging van een ander kregen we nu dus een 4e mogelijkheid.
Dus ook nog maar een 5e gevraagd, volgens deze aannemer moest je minimaal 3m van overig bebouwing afblijven maar aangezien we dan maar een kelder van 1 m breed en 7m lang over houden is die toch maar meteen afgevallen
Heb je alle ruimte om te graven en tijd dan kan het geheel een stuk goedkoper door gebruik te maken van zgn. restbeton.
Je graaft dan het geheel uit en zet de bekisting klaar en geeft een betonbedrijf aan dat als ze een keer beton overhouden ze dat wel bij jou mogen brengen.
Een kennis van ons heeft zo in Enschede in 1 dag de kelder onder zijn garage voor slechts 1500 euro gestort gekregen omdat men beton over had bij het bouwen van een brug (de aannemer had 2 volle wagens te veel besteld)
Maar je moet hierbij maar net het geluk hebben dat er op termijn wat over is, of het genoeg is en geschikt is waarvoor je het toe wilt passen.
suc6
Gerrit
