Onderdruk keuken wasbak?
Sjoerdjepost
Goedemorgen,
Ben al een aantal keer op dit forum terecht gekomen, dit keer kan ik er echter niet uit komen met andere oplossingen.
Sinds wij een nieuwe keuken in ons appartementje hebben geinstalleerd zitten wij met een wasbak die niet goed (op dit moment zeer slecht) door loopt. Hiervoor hadden wij nergens last van.
Bij deze keuken is de Lillviken sifon geinstalleerd van de IKEA:
https://www.ikea.com/nl/nl/p/lillviken-sifon-bodemventiel-1-bak-10311539/
Op dit sifon is de vaatwassser ook aangesloten.
Nu wil de wasbak zeer moeilijk leeg lopen. Wanneer ik echter de Manchet verbinding iets loshaal (zie pijl op foto), zuigt die verbinding lucht aan en loopt de wasbak in één keer leeg.
De wasbak loopt trouwens vol wanneer de vaatwasser draait en zijn water kwijt wil. Dit loopt vervolgens langzaam weg.
Iemand van jullie een idee hoe dit probleem te verhelpen is? Beluchter misschien?
Alvast bedankt voor jullie tips!
CV__
Hydraulische afsluiting in de 45 graden bocht. Hierdoor ontstaat er onderdruk tussen sifon en bocht.
Boel ombouwen en alleen horizontale leidingen (op afschot) en verticale leidingen gebruiken.
De sifon wordt zeker ook (deels) leeggezogen?
Sjoerdjepost
Dit principe kende ik nog niet.
Het kan wel het gorgelende geluid verklaren als hij eenmaal doorspoelt.
Op het sifon zelf zit standaard een 45 graden bocht aan het eind. Aangezien dit gedeelte al helemaal vast zit kan deze er niet af. Dit zal niet uitmaken?
Ronny
Als je goed kijkt op de link van Ikea die je zelf hebt meegestuurd dan zie je dat daar ook nog een aansluiting voor een overloop bij zit.
Deze kan voor de beluchting zorgen en zo te zien heb je die niet toegepast.
Ik denk zelfs dat je de aansluiting van de vaatwasser op de wasbak hebt aangesloten op het punt waar de overloop moet zitten.
Als dat zo is dan kun je problemen verwachten.
Ik zou alles er uithalen, en een ander sifon met aansluiting voor overloop en een beluchter monteren.
Sjoerdjepost
Dit is niet het geval, de foto iets te recht ervoor gemaakt waardoor het niet zichtbaar is.
Ik heb de overloop aangesloten op de wasbak en deze werkt ook. Mijn idee was ook dat hij hier beluchting uit zou moeten halen.
De wasmachine zit aangesloten op het tuitje wat hiervoor gemaakt is.
Roykes
@ CV_ beter kijken voor je iets post... wat jij zegt geldt alleen voor aansluitingen op standleidingen. voor aansluitleidingen kan en mag dit prima.
ik zou de bocht vervangen door een 45 graden t stuk. en er een beluchter in de steken. dan is je probleem opgelost.
Echter dit kan ook een beginnende verstopping zijn.
Steve15
Constructie ligt het niet aan. Hoogstwaarschijnlijk een verstopping verderop in afvoer. Zal nog een gaatje in zitten waardoor het water nog wegkan. Al vaker een vaatwasser op deze afvoer aangesloten gezeten?
Henk253
valt me op de bocht is 50 en de buis is 40 hoe heb je dit gemaakt want dat geeft ook weer stand?
Ben het met Steve15 eens, er zit een verstopping of verzakking verderop in de leiding.
Een beluchter helpt niet, de lucht houdt voor het water uit de lucht in de afvoer tegen.
Sjoerdjepost
Voor nu is het opgelost. Ik heb de 45 graden bocht vervangen voor een t-stuk met beluchter (zie foto). Op deze foto is nu ook te zien hoe de vaatwasser en overloop is aangesloten.
Wellicht is het alsnog slim om een inspectie uit te laten voeren om te voorkomen dat er een verstopping zit.
Is er trouwens zelf een makkelijke manier om er achter te komen of er een verstopping zit? en wat houdt precies een verzakking in? dacht dat dit voornamelijk buiten of onder een huis gebeurde. (ik woon in een appartement)
@Steve15, Dit is de eerste keer dat de vaatwasser er op zit. Het vreemde is wel dat er pas problemen zijn sinds het aansluiten van dit sifon.
@Henk253, Dit is een overschuifverbinding. De buis is wel 50mm, dit gedeelte is vanuit de bouw aangelegd (zwarte buis).
Henk253
Nu zie ik het aan de zijkant buis is het wit en het leek net aan de voorkant dat het een 40mm buis was.
Nou met zo'n ding in mijn keukenkastje zou ik er wel voor zorgen dat het riool ergens een overstort heeft. Mijn keuken staat wel op gelijkvloers.
Aan dat "ding"mankeert niets.
CV__
Welk ding? Die beluchter?
Verwarming Sp.
Vervang ook even de vaatwasserkraan voor een model met keerklep en beluchter.
Sjoerdjepost
@Hessie, Goede, ik wilde er toch nog een waterslagdemper tussen zetten dus dan zal ik dat gelijk doen.
@Henk253, Nu snap ik hem. Als je die foto bekijkt lijkt het heel erg op 40mm ;)
Henk253
:prima: :mrgreen:
