De wc zat er al in toen we dit huis kochten, en de oude eigenaar kan ik niet meer vinden. Op de drukknop staat Kristal, helaas is er voor de rest negens info te vinden.
Henk253
#4
Ik ben bang dat je een compleet nieuwe reservoir moet nemen
Ik heb ook al veel inbouw reservoirs gezien en verwerkt, maar deze komt me ook niet bekend voor.
Maar welke onderdelen wil je eigenlijk vervangen, en wat werkt er niet meer.
Misschien dat de oplossing vrij simpel is, met wat meer informatie.
Het bodemventiel is kapot, de onderzijde en bovenzijde van dit ventiel zijn/waren met elkaar verbonden met een speciale slang, helaas is deze vergaan. Ik heb hem nu gerepareerd met een radiateurslang van een vrachtwagen, maar dit is niet alles. Ook begint de vlotter slecht te worden, deze hangt nu met trekbandjes aan elkaar. Het werkt wel maar ja
Henk253
#7
Je kunt er nog een nieuwe vlotter in zetten maar het is weg gegooid geld
Je kunt beter wc pot verwijderen kan je later weer her gebruiken.
Tegels verwijderen en reservoir verwijderen
Nieuwe plaatsen en nadat alles weer betegeld is kan je bestaande toilet weer plaatsen
Evt kan je voor nood een chemische toilet huren zodat je rustig met de wc bezig kunt gaan.
Beste familienap,
hebben jullie ooit nog de oplossing gevonden voor de Kristall toilet? ik heb precies hetzelfde probleem, klein defectje, moet nu mogelijk hele inbouwreservoir gaan vervangen....
groet, ckarel
Henk253
#9
@Ckarel maak even een nieuwe topic aan en plaats evt wat meer foto`s
evt met bedieningspaneel zoek soms wat gemakkelijke.
Henk253
#10
Ik kwam wel dit tegen dit is type europa- kristall
Xr8
#11
Lastig dit soort klachten, onderdelen is vaak een groot probleem. Mocht je het frame vervangen neem dan een goede kwaliteit van een bekend merk, hiervan zijn onderdelen gemakkelijk bij te bestellen.
Ook ik heb een probleem met de Kristall. Bij mij is de vlotter (het tussenrubber) kapot. mocht iemand dit over hebben dan graag contact en wil ik het wel van je overnemen. Ook ik heb nog geen leverancier van onderdelen kunnen vinden.
Verwarming Sp.
Tsja, goedkoop blijkt vaak duurkoop. Blijf het altijd wonderlijk vinden dat men de beste verf op de kozijnen wil, maar bespaart op een reservoir, dat niet zonder schade te vervangen is.
Maarja, als door de vorige eigenaar geplaatst, zit je er mooi mee, en kun je gaan breken.
De fabrikant van deze spoelsystemen heet Stir Blitz.
Het model spoelsysteem op de foto in dit topic heet Kristall. https://www.stirblitz.com/kristall
Stir Blitz verkoopt nog steeds reserveonderdelen. https://www.stirblitz.com/kristall-acquisti
Je kan via de site bestellen. Een dag later krijg je een mail met betaalinstructies (IBAN). Ik heb mijn onderdelen binnen een paar dagen ontvangen. Een nieuwe vlotterassemblage loste mijn probleem op.
