Om 22:49 werd gesteld 'Toch staat er op de inkomende bruine fasedraad wel stroom.'
Bedoel je hiermee de dradenset die rechtsonder op de foto te zien is, met kroonsteentjes/ lasdoppen er op? Dan is de kans groot dat deze set, met ook de blauwe en de geel-groene, de toevoerende draden zijn.
Dus eerst de toevoer uit, dan meten of je géén spanning meer hebt, dan een stopcontact oid aansluiten op bruin, blauw en geelgroen waar nu die lasdoppen op zitten. Je kunt dan checken of je toevoer werkt door die weer in te schakelen en iets op dat stopcontact aan te sluiten.
Al het andere is dan interne bedrading van de caravan, het is op afstand niet te zien wat waar heen gaat.
De draden aan de linkerkant, rood met een extra en zwart met een extra omhulling, komen me dun over. Voor een belsysteem of telefoon gebruikt? Kijk uit voor je hier 230V op zet.
