Oko Lavamat 62600 , was blijft nat
Oct
Hallo
Heb sinds enkele weken de klacht dat de was niet echt goed droogt.
Nu bleef er ook vanavond water in te blijven staan, na centrifugeren en of pompen.
Heb pomp gedemonteerd, gereinigd; ook de rubberen aanvoerpijp(zat vol wasmiddel en/of wasverzachter. pomp is ok.
ook gecontroleerd of klepje niet vast zat in derubbere afvoer van kuip.
alles gestart... loopt, maar centrifugeerd niet op volle toeren en liijkt van slag.
Vragen : hoe denkbaar is het dat het rubbere slangetje dat naar de bruine luchtschakelaar leid verstopt raakt?
Vraag : mag ik dit laatste slangetje doorblazen, of brengt dit risicos met zich mee...
Vraag : wat is tevens de funktie van het rubbere slangetje dat gaat van de zeepbak, naar de afvoerslang (aan achterkant wasmachine)
Hier, net voor de uitlaat van afvoer naar achterkant maschine bevind zich een reservoir waar dat laatste slangetje op uitkomt.
wat is de functie van dat reservoir?
Grrag wat info. Merci
Johnie
I denk toch dat je de afvoerpomp moet vernieuwen
het slangetje van de prestostaat naar de kuip mag je doorblazen naar de kuip toe
het kan zijn dat hij twee regelaars heeft moet je ze allebij effe de slang lostrekkendan naar de kuip blazen
als je op een prestostaat blaast is iem meteen stuk
en dat andere slangetje naar achter is een ontluchtingsslang
pomp zal wel een permanentmagneet pomp zijn
doen het 5 keer goed en dan weer niet
Oct
Heb afvoerslang gereinigd; zat propvol !
Hij doet het weer... Alleen blijf ik met de vraag : hoe lang mag de pomp nadraaien, als al het water weg is gepompt (na spoel en of centrifuge programma bv ) ??
Wie bepaald dat hij moet stoppen?
Graag info
Oct
Is er nog iemand die hier wat van kan zeggen ? :?:
Johnie
Tot de pomp stopt
De besturing regelt wanneer de pomp stopt, dat kan soms een paar minuten duren na afloop van het centrifugeren.
Oct
Heb inmiddels ook de dunne slangetjes doorgeblazen, want hij wou niet meer centrifugeren...
heb tevens het terugslagklepje verwijderd
als ik hem aanzet wil hij tevens niet meer draaien...
Wel hoor ik geklik (3x achtermekaar) in de zeepbak
ook heb ik het idee dat de motor van de printplaat niet meer uit zichzelf wil draaien...
(op deze staat AKO 513 029 & AKO 514 100 & AEG 110 53 31-00 &n645 307 451
O O OH wat zit het weer meee :!: :cry:
iemand nog suggesties???
help !
Oct
Die had ik voor die tijd ontkoppeld
Maar of ik deze kan vertrouwen is nog de vraag...
hoe kan ik deze doormeten?
is de schakeling hiervan 1/0 ?
Ronald41
Gewoon voorzichtig blazen, meestal klikken ze en is het inderdaad 0 / 1 .
Als er meerdere standen (dus ook aansluitingen) op zitten klikt (en schakelt) ie nog een keer als je wat harder blaast na de eerste klik.
Zolang je niet belachelijk hard blaast is er niks aan de hand.
Vult de machine nog wel gewoon water tot het normale niveau?
Gr Ronald.
Johnie
Er zitten soms twee prestostaten in die machines als je op de ene blaast is ie meteen stuk ronald
dak geklik is de waterkeering die komt niet in positie pakt dan ook geen water dus vernieuwen
Ronald41
Puur voor mijn nieuwsgierigheid:
Wat voor pressostaat is dat dan die gelijk stuk gaat??
En WAT gaat er stuk?
Ik heb het nog nooit meegemaakt namelijk.
Gr Ronald
Oct
Hallo weer
de pressostaat bevat 3-4 kabelbundels; ik neem dan ook aan dat ie meerdere schakelniveau's heefd...
(hij is rond, baksteen rood, ref kan ik pas vanavond opnemen helaas.)
mijn wasmaschine draagt het No PNC91400108001 (is een Lavamat 62600-W)
Water inlaten doet ie goed; verwarmen doet ie het volgens mij niet, ook niet met knop op 90 graden.
Het getik in de zeepbak doet ie pas na dat het water er al helemaal in zit.
Wat noem je waterkering? is dat het electrische ventiel/kraan???
BTW, als het niet aan de pressostaat ligt, wat kan er nog zijn?
(ik ben bang dat ik dan de printplaat moet vervangen... :cry:
wat kost zoiets? en waar vind men die nog voor een acceptabele prijs...
>model AEG 110 53 31-00
er staattevens op : AKO 513029
AKO514100
645307451
graag info
Kees kit
Johnie bedoelt waarschijnlijk de analoge druk wachter, dit is geen traditionele pressostaat met contacten, maar in dat ding zit een spoeltje met daarin een bewegende ferriet kern , daarmee verander je de impedantie van de spoel , en ook daarmee kan je een niveau meting doen , maar als je daarop blaast gaat hij echt niet kapot , maar onze johnie roept nogal snel wat ( helaas ) :oops:
heb je de koolborstels al gecheckt ??
en als er nog steeds water in blijft staan ( en als de originele pomp er nog in zit ? ) dan gok ik op de pomp suc6
Ronald41
Kees kit schreef:
...maar als je daarop blaast gaat hij echt niet kapot , maar onze johnie roept nogal snel wat ( helaas )
Die indruk kreeg ik al ja.
Overigens verdenk ik niet de pressostaat, aangezien de machine gewoon netjes water inneemt.
Gr Ronald
Ik weet zo niet welke maar er zijn van dit merk types waarvan de tandwielen op de zeepbak problemen geven, misschien dat de oorzaak daar in zit.
Ronald41
Ik heb alles nog s goed gelezen,
Het schoonmaken van de slangen etc heeft wel geholpen, blijkt.
MAAR: Je zei eerst dat ie "raar" centrifugeerde en nu ineens helemaal niet meer draait.
Ik zou dan ook eerst eens de koolborstels nakijken!
Wellicht heb je 2 problemen tegelijk (gehad) , de verstopte slang en de koolborstels.
Normaal gesproken begint Jan altijd over de koolborstels ;), vandaar dat ik er eerst niet op kwam.
/Edit - Kees je was me voor, inderdaad koolborstels checken.
Topicstarter zei dat de machine nu wel goed leegpompt,
de afvoerslang was verstopt.
Gr Ronald
Johnie
  • #18
Doe maar kees kit blaas maar ik hoef ze niet te betalen
op de cursus wordt gezegd dat je er niet op mag blazen
jij mag dat gerust
Johnie
  • #19
Pomp was ook niet stuk want hij werkte prima
en blaas maar gerust op de analoge prestostaat ik hoef hem niet te betalen
Kees kit
  • #20
Johnie ik blaas niet , ik stel alleen maar vast dat jij mensen aller lei tips geeft die soms nergens op slaan, en als mensen dan een toelichting vragen dan reageer je niet of ook dat antwoord slaat nergens op .
vergeet niet dat hier veel leken komen die bepaalde dingen niet weten.
En ik weet niet welke cursus je bedoelt ??
Maar elke ervaren witgoedmonteur zal jou vertellen dat je op elke pressostaat kunt blazen , maar met mate , het is geen ballon.
en johnie , ben jij toevallig ook ene martin 1972 oid ??
dat was ook altijd een hoop geblaat en weinig wol , suc6 kerel
