Patknijn
15-10-2015
Patknijn op 23 Oktober 2015, 11:55   Nis uitsparing in cellenbeton muur maken
Hallo klussers,
Heeft iemand een tip: ik wil in de badkamer een tussenmuurtje plaatsen voor de inloopdouche. In dit muurtje wil ik een uitsparing of nis maken om de flesjes badschuim/shampoo ets neer te zetten. Het muurtje wil ik bouwen van cellenbetonblokken en deze vervolgens betegelen.
Hoe bak ik dit voor elkaar? ik dacht 2 rijen blokken langs elkaar en dan een blok of gedeelte ervan weglaten maar boven de nis moeten nog een paar blokken worden gelijmd. Is dit wel stevig?
Graag tips of ideeen....
Alvast bedankt!
Klusservice Klusidee
Henk253
20-1-2007
Groningen
Henk253 op 25 Oktober 2015, 18:23
Je hebt namelijk ook kant en klare inbouw nis in kleur of in rvs.
als je een muur van 10 cm hebt dan zagen ze het er uit en plaatsen inbouw nis en achter zijde maken ze weer gelijk met muurtje.
Boudewijn 033
5-8-2010
Amersfoort
Boudewijn 033 op 25 Oktober 2015, 20:59
Kijk uit met het maken van een nis en die betegelen.
Heb zelf de fout ook gemaakt. Er blijft altijd water in liggen, waardoor de voegen erg snel verkleuren.
Laatbhetbgeheel dan iets schuin aflopen dat het water wegkan.
Groeten b
4-10-2006
Peter op 26 Oktober 2015, 00:16
Met gasbeton kun je heel goed een nis maken.
Ik doe het altijd zo:
Eerst reken ik de tegelmaat uit, zodat de nis mooi op een hele of halve tegel uitkomt.
Hou hier ook rekening met de binnenkant van de nis die ook betegeld moet worden.
Dan bouw ik het muurtje omhoog, en ter plaatse waar de nis moet komen maak ik de blokken op maat van de nis.
Daar boven lijm ik dan weer gewoon de blokken verder, en ondersteun eventueel even de blokken die boven de nis zitten even met een lat.
Die lat kan de volgende dag weg gehaald worden.
Daarna maak ik even aan de achterkant een sponning in de gasbeton blokken, met een stanleymes en beitel, en lijm in de sponning een dun plaatje (6mm) wediplaat met polimax, en zorg dat het plaatje gelijk met de buitenkant zit.
Daarna kun je het muurtje en de nis betegelen.
Zog dat de onderste liggende tegel in de nis een halve cm op afschot ligt.
Zo kan er geen water blijven staan in de nis.
Ook maak ik de omtrek van de nis iets groter dan de tegel maat, zodat je de tegels aan de binnenkant wat dikker in de lijm kunt zetten op tegel maat.
Klusadvies: Nis uitsparing in cellenbeton muur maken
Geen nieuwe berichten Uitsparing/verdieping in muur glad en belastbaar maken 2 28 April 2018, 12:55
Uitsparing in muur dichten en stucen 3 29 Juni 2008, 19:47
Geen nieuwe berichten Muur cellenbeton 7 11 Oktober 2012, 08:49
Geen nieuwe berichten Scheidingswand van Cellenbeton maken 1 31 December 2011, 11:40
Vrijstaande muur van cellenbeton 2 01 Maart 2007, 23:45
Geen nieuwe berichten Opening maken in 29cm cellenbeton 0 12 Augustus 2018, 21:59
Cellenbeton muur afbreken/slopen 3 01 April 2008, 11:09
Geen nieuwe berichten Muur met wanden van hout en cellenbeton 3 16 Januari 2012, 14:32
