Michiel43
Ik wil nieuwe garage bouwen op oude fundering met halfsteensmuur. Nieuwe muur wordt met 10 cm spouw en binnen + buitensteen. 30cm totaal. Ik wil fundering dus breder maken en moet ook aansluiten op fundering huis. Zit zelf te denken aan bv om de 50 cm gaten boren en betonijzer erin doen, waar de wapening op komt te liggen. En dan beton storten. De extra fundering wordt dan 25cm breder en 40cm diep. Hoe kan ik dit technisch het beste doen? Gat boren van 10mm halverwege bestaande fundering en daar 10 mm betonijzer in tikken? Is dit dan stevig genoeg? Vermoed dat of het gat te groot is en dat betonijzer los zit of dat gat net te klein is en betonijzer er niet helemaal ingaat. Of zijn er betere/andere methodes?
