Nieuwe design radiator blijft koud
Jim23
Ik heb een nieuwe design radiator geplaatst in de badkamer. De leidingen (flex) zijn hierbij nieuw aangelegd door de aannemer. Het probleem is nu dat deze radiator geheel niet warm wordt, terwijl alle andere radiatoren in huis het uitstekend doen.
Ik heb deze radiator al helemaal ontlucht en er komt alleen nog water uit. Dit heb ik nog enige tijd laten doorstromen. Ook het pinnetje van de thermostaatkraan beweegt goed (is allemaal nieuw spul). Rechts op de kraan, bij de retourleiding, zit een koperkleurig inbusje. Wat ik hier ook aan draair, het maakt allemaal niets uit.
Voor het geval er lucht in de leiding zou zitten heb ik alle radiatoren in huis dicht gezet en deze nieuwe alleen open. 15 minuten flink gestookt. De linker leiding (bij de thermostaatknop) werd iets warmer, de radiator en retourleiding bleven koud.
Zou het nog kunnen dat de aanvoer en retourleiding verkeerd om zijn aangesloten? Dit zijn twee witte flexleidingen en ik heb bij de installatie aangenomen dat de linker de aanvoer was.
Als het toch een luchtprobleem is hoe krijg ik die er dan nog uit?
DexterXL
.....als je maar 1 radiator open hebt gehad, en je ketel
heeft 15 min vol gestookt....waar blijft die warmte dan?
of je ketel moet op storing gevallen zijn, iets anders
kan dan niet.
Dat neemt niet weg dat er dus totaal geen stroming over
deze radiator komt, oorzaak is moeilijk te bepalen van
achter de pc, het eerste waar je dan naar kijkt, is of
er een afsluiter in die chrome blok zit
Jim23
Heb ik eerlijk gezegd niet op gelet of de ketel een storing heeft gegeven. Zal nogmaals alle radiatoren sluiten en kijken wat er gebeurt.
Hoe herken ik overigens de afsluiter of de kraan. Het is een Vasco Design ventielthermostaat recht chroom 118210400000099
Boudewijn 033
Het zou goed kunnen dat de aanvoer en retour verkeerd om zitten.
Je zal gewoon zeker moeten weten wat aanvoer en retour is, dit kan je niet zomaar aannemen dat de linker de aanvoer is.
Hoe hoog is de nieuwe radiator? Als het zou kunnen dat er af fabriek een stromingen buis inzit, en op de radiator dus ook aanvoer staat aangegeven.
Als je daar een retour op aan zou sluiten, dan doet die het ook niet.
Groeten b
Jim23
Radiatoren weer dicht gedraaid en ketel gaf geen storing. 1 radiator in de convector is open blijven staan en daar gaat dan alle warmte heen. Probleem dus helaas nog niet opgelost.
De nieuwe radiator is ongeveer 2 meter hoog en 60 cm breed. Ik heb met leverancier contact opgenomen en er zit geen stromingsbuis in. Volgens hem maakt het in met deze radiator en kraan niet uit als aanvoer en retour omhedraaid zijn.
Ben nog steeds zoekende wat het probleem kan zijn.
Boudewijn 033
Dan zal het een gevalletje stromingsbuis zijn.
groeten b
Obelix2
Specialist Witgoed
Beetje vreemde reactie van leverancier.
Als aanvoer en retour verwisseld zijn krijg je zo'n probleem
Boudewijn 033
Obelix de leverancier heeft het over de aansluitingen op de radiator, niet de slangen uit de muur.
en de aansluitingen op de radiator, zullen gewoon 2 keer 1/2 duims aan de onderkant, zonder stromings buis af fabriek, dus maakr de aansluiting daar inderdaad niet uit
groeten b
Obelix2
Specialist Witgoed
Ok nog eens doorgelezen, dat kun je op 2 manieren lezen idd.
Maar voor de kraan aansluiting maakt het wel degelijk iets uit.
Jim23
Ik heb uiteindelijk de thermostaatkraan vervangen (hele chromen blok) en nu werkt de radiator prima. Wordt nu snel en goed warm. Ga je niet direct de oorzaak zoeken als het een nieuwe kraan betreft. Eind goed al goed.
Allemaal bedankt voor het meedenken en jullie waardevolle reacties.
Groeten Jim
