Pvdb
Beste,
Ik heb een klushuis gekocht, en daar zit nog geen CV in. Om kosten uit te sparen ben ik van plan de CV zelf aan te leggen (heb al wel veel met waterleidingen en elekta en zo gedaan, maar nog niet eerder CV(. Ik heb bedacht hoe ik het zou willen doen, maar heb nog wel wat twijfelpunten.
Allereerst de situatie:
Het is een tussenwoning van 100 jaar oud, van ongeveer 200 vierkante meter.
Ik wil graag op de benedenverdieping vloerverwarming (dat laat ik aanleggen in een nieuwe schuimbeton ondervloer). Beneden heb ik twee delen, 1 deel is de keuken en de serre, en het andere deel is de woonkamer. Ik zou graag beide delen separaat van elkaar kunnen verwarmen (dus twee verschillende temperaturen). Daarnaast komt op de benedenverdieping een houtkachel die ik verwacht veel te gebruiken.
Op de bovenste twee verdiepingen komen gewone radiatoren, in totaal 6 stuks (behalve in de twee badkamers, daar kies ik voor elektrische vloerverwarming).
Ik kies voor een ketel CW5 waarmee ik denk 2 douches tegelijk te kunnen gebruiken (11,1 liter 60 graden water per minuut), daarvoor gebruik ik als aanvoerleiding een behoorlijk dikke leiding (22mm?). Deze CV ketel komt op de vliering. De warmwater gaat alleen naar 2 douches en 1 bad. Ik stel mij voor die splitsing direct na de ketel te maken.
Mijn belangrijkste punt zit hem in het feit dat ik de CV op verschillende wijzen wil kunnen aansturen. Immers, als de houtkachel in de woonkamer brandt, moeten de kamers boven niet koud worden (puberkinderen die je moeilijk in de kou boven kan laten zitten). Daarnaast vind ik het zonde om als je de woonkamer zit de hele keuken en serre op te warmen en omgekeerd. Dus eigenlijk drie "zones", boven (1), de keuken en serre (2), en de woonkamer (3).
Ik zit dus eigenlijk met 2 punten. De eerste is volgende mij vrij eenvoudig: hoe kan ik het beste 1 vloerverwarmingspomp aansluiten op 2 thermostaten.
De andere is wat de meest eenvoudige mogelijkheid is om boven en beneden separaat te verwarmen. Ik lees veel over een thermostaat met kachelstand (lijkt heel handig), maar ik heb het idee dat ik dan ook beneden door blijf stoken op de CV ketel terwijl daar de kachel brandt, omdat je niet heel gemakkelijk even de vloerverwarming uitzet (wat je bij kachelstand en radiatoren wel makkelijk doet, danwel door thermostaatkranen aan de radiatoren danwel door ze gewoon even uit te draaien). Daarnaast heb ik het idee dat (als de houtkachel niet gebrand heeft) de vloerverwarming al geruime tijd voor het naar bed gaan uit zou kunnen (omdat die vrij lang warm blijft), terwijl dan ook de slaapkamers (van mijzelf en de kinderen) ijskoud worden omdat de CV afslaat.
Is mijn conclusie correct dat dit het beste te regelen valt met kleppen vlak na de CV ketel, en dan een extra thermostaat op de bovenverdieping (en maakt het dan uit wat voor thermostaat dat is (wel/niet modulerend)?
Ook als dit de juiste benadering is, zijn tips ter verbetering zeer welkom.
Dank.
Dank.
