Hallo allemaal!
Ik zou graag willen vragen of iemand kan checken of mijn onderstaand plan kloppend is. Ik heb in diverse berichten mijn informatie verzameld, maar ben nog niet 100% zeker.
Volgende maand gaan we in ons nieuwe (oude) huis klussen, en hier willen we een deel van de woonkamervloer vervangen. Nu ligt hier in het oude gedeelte een houten vloer op balken zonder kruipruimte, en in het iets nieuwere deel een betonnen vloer direct op het zand. Het houten deel (25m2) gaan we vervangen door beton. Dit wil ik als volgt uitvoeren:
1) houten vloer en balken verwijderen
2) checken of hier geel zand onder ligt, zo niet dan een laag aanbrengen (Hoe dik?)
3) zand aantrillen
4) 10 cm dikke Isobouw Airpop platen als isolatielaag leggen
5) Langs de randen 1cm dik tempex om te voorkomen dat de beton aan de buitenmuur hecht en gaat werken (Is dit ook nodig voor de deklaag?)
6) Laag PE folie aanbrengen tegen weglekken en doorlopend langs de muur tegen spatten
7) Betontegel stukken erop met daarop 6mm x 150 mm bouwstaalmat aanbrengen
8)15 cm (3,9 m3)beton erin kruien en met trilnaald verdichten
9) 3 dagen laten drogen
10) Zandcement dekvloer van 3 cm door vakman aan laten brengen en laten aansluiten op bestaande vloer hoogte
11) 28 dagen drogen alvorens het droog vloerverwarmingssysteem en de laminaat vloer aan te brengen
Heb ik 'm zo helemaal helder of mis ik nog iets?
3) zand aantrillen
