Sorry Waldy je hebt volledig gelijk.
Er zit inderdaat 25 mm verschil in de hoogte van de kast.
Om dit slot te vervangen is vrij eenvoudig.
Klem aan bijde zijden een stuk hout op de deur.
Maak het gat groter door met een speedboor van 17 mm een gat in de deur te boren.
Plak een tapje op de boor voor de diepte.
Hak met een scherpe houtbeitel het stukje weg wat is blijven zitten.
Maak nu het gat iets breeder aan beide zijden.
Het gat moet 12,5 cm hoog worden en 17 mm breed, en 83 mm diep.
Ga net zo lang door dat je de kast fatsoenlijk in het gat kunt steken.
Steek het slot in het gat en schroef het slot even aan de deur vast.
snij met een stanleymes lang de kast op het rechte gedeelte.
Haal het slot er weer uit.
Boor nu met een 20 mm boor in het gat van de schroef,doe dit ongeveer 3 mm diep.
haal nu voorzichtig de zijkanten weg.
Draai het slot om met de kast naar u toe.
Pas de voorplaat in de uitsparing.
als hij past is het mooi.
Zet nu een lijntje op de deur op 55 mm van de kop van de duer.
Haal met een winkelhaak de bovenzijde even over naar de zijkant.
Teken nu het hart van de kruk af en het hart van de cylinder.
Als het slot de juiste doornmaat heeft zal de kruk op de zelfde plaats zitten.
Het gat van de cylinder zal aangepast moeten worden.
De gaten van de cylinder kun je aanpassen door even een stukje hout in het gat te steken.
Als het slot past en de gaten goed zitten even het veiligheids binnenschild plaatsen. slot in het gat plaatsen.
dit doe je door de cylinder en de kruk in het gat te doen.
Boor met 6 mm boor een gat tot ongeveer de helft van de deur.
herhaal dit ook aan de buitenkant.
Maak de gaten aan de buitenzijde groter met een 10 mm boor1,5 cm diep.
Steek de cylinder in het slot en zet hem met de schroef vast.
Plaats nu de binnen en buitenplaat zonder schroeven.
Doe de kruk in het gat en zet hem vast.
Draai nu de 3 schroeven van binnen in de buitenplaat.
Controleer of de kruk goed sluit.
Teken nu de slotkast af in de stijl van het kozijn.
Boor een aantal gat in de stijl ten breedte van de sluitkast.
Hak met een beitel de rest weg.
Maak het gat zo diep dat de kast vlak licht met het kozijn,of als er nog een losse voorplaat bijzit 2 mm diepper.
schroef de voorplaat op de kast en snij met een stanleymes weer langs de zijden.
Boor nu weer met een speedboor de ronde zijden van de sluitplaat.
en haal dit weer uit het kozijn.
En als het goed is zal het slot nu prima werken.
