Sebastiaan11
Beste forumleden,
Sinds gisteren krijg ik op onze ketel steeds de foutmelding 2L (266). Ik heb inmiddels meerdere dingen geprobeerd maar het lukt me niet de storing te verhelpen. We hebben nu tijdelijk de houtkachel aan thuis maar het zou fijn zijn als jullie zouden kunnen helpen om de cv ook weer werkende te krijgen!
wat ik tot nu toe het geprobeerd:
1) meerdere keren resetten van de ketel, ook het voor langere tijd de stekker uit de ketel halen en het bijvullen van de druk (nu 1.7 bar) daarnaast ook het ontluchten van de radiatoren (was niet nodig)
1b Na meerdere keren resetten kreeg ik een andere storing (3L) deze kon ik verhelpen door de contacten van de ventilator (die niet opstartte vanaf het moment dat storing 3L er was) los te halen en opnieuw op te starten. Storing 3L komt nu niet meer, wel is de 2L storing weer terug. De contacten van de ventilator waren overigens niet nat of iets dergelijks, deze zijn aan de andere kant van de ketel gelegen.
2)ik zag dat het automatische ventiel op de bovenkant behoorlijk geoxideerd was en dat hiervandaan water naar beneden liep. Ik heb de stekker die hierdoor nat was geworden (van de bi sensor) losgehaald drooggefohnd
Aangezien er toch nog steeds water blijft lekken uit het ventiel denk ik dat ik dit (later) sowieso moet vervangen of het zelf ga vervangen als het niet te ingewikkeld is.
[img]https://www.klusidee.nl/Forum/userpix2/121531_ventiel_5.jpg
2) daarna heb ik de monteurshandleiding erbij gepakt en heb ik de pomp ontluchtingsschroef losgehaald en daarna de ketel aangezet. Er bleef aardig wat water uit de schroef druppelen en de pomp sloeg niet aan. Daarna heb ik geprobeerd of de pomp wel goed vrij kan bewegen, en dan kan, de pomp zit dus niet vast. Wat me overigens opviel is dat de druk in het systeem niet was teruggelopen na het ontluchten/laten druppelen van de pomp.
Dank voor de hulp alvast!
Vr. gr.
Sebastiaan
Vr. gr.
Sebastiaan
